安捷伦同时推出高性能先进电源系统(APS)和大功率系统电源系列
2013年09月05日 11:35 发布者:eechina
安捷伦科技公司日前宣布同时推出两大系列高性能程控电源: •先进电源系统(APS)系列提供 1 和 2 kW 电源,具备前所未有的高性能,适用于高端测试自动系统和研发过程中对电源最具挑战的应用。
•N8900 大功率程控电源系列, 提供 5、10 和 15 kW 电源,它们具备自动量程输出能力,提供更大范围的电源和电流选择,适用于大功率的测试工作。
这两大系列新电源, 将是安捷伦的电源产品成功进入大功率电源市场的标志。
采用VersaPower体系结构的APS电源具备了前所未有的高性能,其中包括:业界领先的技术指标,并具备更快的输出和测量速度;先进的测量功能,可精确捕获电压、电流及功率波形;集成了重点的功能,可缩短自动测试系统的开发时间,降低系统复杂性和维护成本。1kW 和 2 kW 输出,可以通过并联将输出功率扩展至 10 kW。 更加其性能, APS 电源系统分为两个档次:APS N6900 系列适用于需要高性能的自动测试系统的应用。APS N7900 系列是动态直流电源, 更适用于需要高速动态供电和测量的自动测试系统,以及众多的研发和测试领域:卫星电池仿真、电池及封装测试、无线通信产品中的高动态范围电流测量、大功率集成电路的测试、军用和汽车电子的电源瞬变仿真和表征等等。
Agilent APS电源可帮助工程师从容应对在测试过程中,最具挑战的电源相关的难题,其超强的保护能力,可有效保护价格昂贵的被测件不受电源相关的损坏,在动态负载条件下保持输出稳定性,以及表征动态电流波形。
N8900系列是通用型大功率可编程系统电源,同时价格也非常具有竞争力。工程师们可将多个单元并联起来,获得超过 100 kW 的功率, 并可以通过网络直接编程和控制。这些新电源应用在大功率的测试领域,例如电动汽车和混合动力汽车、风力和光伏逆变器,以及高电压锂电池组等等。
N8900系列是目前全球市场上唯一能够提供自动量程输出的大功率输出直流电源。自动量程输出特性为测试工程师提供了比传统矩形输出电源更出色的电压和电流的组合。在最大功率输出条件下,传统电源输出只能生成一种电压和电流组合,而能够自动量程输出的电源可以生成更多的电压和电流组合。
安捷伦电源和能源事业分部(PED)总经理 Kari Fauber 表示:“我们非常高兴能够满足客户对大功率和高性能电源的需求。随着我们进入大功率电源市场,工程师们将能够通过安捷伦的电源获得纯净、可靠的供电和灵活性,而且随着功率的不断提高, 为工程师们的测试工作创造更多的可能。”
APS 业界领先的技术指标和先进测量能力包括:
• 测试速度是通用系统电源的 100 倍
• 用于储能设备测试的完整双象限工作能力
• 小于 2 ms 的命令处理速度
• 500 us 的电压上升和下降编程速度
• 台式数字万用表级精度, 可同时测量电压和电流,精度与台式数字万用表相当。
• 电流和电压高分辨率数字化仪,适用于动态电压和电流的 测量
• 多台并联, 可扩展到高达 10 kW 的功率
• 智能触发可保护价格昂贵的被测件
N8900自动量程输出系统电源:
• 14 种电压、电流和功率组合, 400 VAC三相交流输入
• 高达 1500 V最高输出电压 或 510 A 最大输出电流
• 内置电压和电流测量
• 完善的 过压、过流和过温保护
这两大电源系列都提供 LAN(LXI Core)、USB、GPIB 和PC编程接口, 以及模拟控制接口。
其它信息
如欲了解 Agilent APS 电源的更多信息,请访问 www.agilent.com/find/APS 。为了解先进电源系统如何帮助您从容面对测试过程中电源相关难题的挑战,请访问: www.agilent.com/find/TestChallenges 。
有关N8900系列电源的更多信息,请访问: www.agilent.com/find/N8900 。
