赛普拉斯发布集成了USB的超低功耗PSoC 1器件
2013年08月29日 09:58 发布者:eechina
对于快速、低成本地开发基于电池的应用,CY8C24x93是理想的器件赛普拉斯半导体公司日前宣布,其PSoC 1可编程片上系统系列器件又添新丁。这一新器件型号为CY8C24x93,在PSoC 1系列中功耗和成本均为最低。该器件针对电池供电的应用进行了优化,通过1.1 µA待机电流和100 nA的深度睡眠模式延长了电池寿命。该系列产品集成了带串行外设接口(SPI)的全速USB2.0,从而可以实现具有可编程串行桥接功能的流畅而低成本的设计。
CY8C24x93 PSoC 1器件采用多种小尺寸封装,包括3x3 mm2 的QFN。该器件集成了一个10-bit ADC和两个比较器,以及一个16-bit计时器。小尺寸封装和模拟资源的整合,非常适合需要基本模拟信号处理功能(例如数据日志和热敏电阻中心)而又受到空间限制的集成系统。欲了解更多信息,请访问如下网址:www.cypress.com/go/CY8C24x93。
PSoC 1器件由赛普拉斯革命性的PSoC Designer集成开发环境提供支持。该IDE具有已经过预验证、随时可以量产的用户模块(也称为“虚拟芯片”),可集成在PSoC 1器件中,替代多种竞争芯片,生成定制化解决方案。设计者可以加速系统搭建和产品上市的进程,仅需将用户模块拖放到设计中,就能实现多种功能,包括全速USB2.0 slave、一个SPI或I2C接口,一个增量模数转换器(Incremental ADC)或者一个七段LCD显示。
赛普拉斯PSoC 1产品高级总监Kapil Rai认为:“我们新的PSoC 1器件同时拥有低功耗、小尺寸QFN封装、外设智能组合的综合优势,使之成为便携式数据记录仪、USB-to-SPI转换器等多种应用的理想选择。采用PSoC 1器件,利用赛普拉斯的PSoC Designer 5.4 IDE及其可拖放的用户模块,设计过程非常简单,可以加速产品的上市进程。”
CY8C24x93系列器件具有8-, 16-和 32-KB闪存选项,还支持宽电压范围,在1.71V 到 5.5V的范围内可实现全部模拟和数字操作。
供货情况
CY8C24x93器件1万片的起步价格为0.5美元。现已接受样片申请和量产订单。
开发支持
演示工具已可提供给领先客户。您可与当地赛普拉斯销售代表联络,或发送邮件到NPD@cypress.com进行申请。
MCU不能,而PSoC能!
PSoC 解决方案为嵌入式控制设计提供相当于基于闪存的现场可编程 ASIC ,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可简化设计修改过程,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
PSoC可使您的设计具有前瞻性,以满足最后阶段的规格变更要求。设计人员能够在设计周期中的任意时点上对固件进行修改,哪怕是在生产现场也能做到。所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能动态修改内部资源,利用更少的元件来完成既定任务。如欲了解有关 PSoC 产品的更多详情,敬请访问网址:www.cypress.com/psoc。如欲获取免费在线培训,敬请访问网址:www.cypress.com/psoctraining。
谢谢
