奥地利微电子推出下一代具传感功能的RFID标签
2013年08月27日 11:02 发布者:eechina
无线标签片上温度传感器可记录生理数据和环境数值奥地利微电子公司推出下一代具传感功能的RFID标签,为医疗和汽车安全以及对温度、生理数据和环境数值有较高要求的其他应用带来重大突破。此次推出的新器件SL13A 和 SL900A可实现简便、低成本的无线数据记录应用。
SL13A标签符合ISO15693标准,能与近场通讯(NFC-V)和高频射频识别(HF RFID)阅读器搭配使用。SL900A则是符合EPC Gen 2标准的第三代标签,可与RFID阅读器配合使用。
该器件包括一个片上温度传感器以及连接外部传感器的接口,可在被动待机模式(无电池)下使用。在该模式中,标签从阅读器的信号中获取能量,并且利用该能量读取温度或外部传感器的数据,然后使用一个唯一的ID,将读取的这些数据返回至阅读器。数据的返回时间也由阅读器一一记录。
SL13A 和 SL900A可由单电池或3V电池驱动。在电池辅动被动(BAP)模式下,标签的片上实时计时器可启动使用,并进行周期性的传感器读取。SL13A可记录最多762次事件,SL900A则最多可记录841次事件,它们都可储存于芯片中的电可擦除只读存储器(EEPROM)。当设备处于阅读器的可读取范围内时,这些事件均可被读取。
传感器接口、NFC兼容性以及支持被动待机模式三者的结合,帮助设计工程师们发明新的无线数据记录应用或寻找实施现有数据记录系统的更好方法。病患监护、建筑管理以及汽车安全等广泛的应用都能从SL13A读取的生物医学测量数据、湿度值以及压力值中获益,且SL13A可使用从安卓智能手机和平板电脑等NFC阅读器中获取的能量。
SL13A 和 SL900A都具有串行外围接口,可连接至微控制器,工作电压范围为1.2V至3.6V。标签的电池寿命很长,在实时时钟启用的待机模式下,消耗的标准电流仅为1.6µA。片上温度传感器十分精确,测量误差范围最高为0.5%。
奥地利微电子电源及无线事业部高级市场经理Oluf Alminde表示:“RFID标签非常适合应用于交通、物流以及零售领域内的许多应用,可以在无电池的情况下对目标物体进行简单的被动识别。SL13A 和 SL900A代表了下一代的RFID标签,它们可用于读取标识数据、温度以及其他许多环境信息。”
此外,SL13A 和 SL900A还给医疗器械原始设备制造商提供了实现一些新应用的机会,如NFC传感器标签可以方便且安全的植入患者体内(或直接让患者吞服)。患者只需将具备NFC功能的手机或平板电脑靠近身体便可读取特定的生理数值,全天候掌握自己的身体状况。
供货
SL13A 及 SL900A传感功能RFID标签现已量产。
技术支持
SL13A的演示套件SL13A-DK-STQFN16现已推出,SL900A的演示套件为SL900A DK,均可在奥地利微电子的网站上获得。欲了解更多关于SL13A 及 SL900A的信息或索取样品,请访问www.ams.com/RF-Products/Sensor-Tags
