凌力尔特推出具220nVP-P噪声的60V零漂移运算放大器,可实现最宽的动态范围
2013年08月23日 11:41 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有自校准电路的零漂移放大器 LTC2057HV,在温度、时间、输入范围和电源电压范围内变化时能提供高 DC 精准度和稳定性。LTC2057HV 具有 5µV 输入失调电压、0.025µV/°C 失调电压漂移、以及无 1/f 噪声的 220nVP-P 低频噪声,以 60V (±30V) 电源电压工作时,可提供超过 140dB 的动态范围。在存在大得多的信号情况下,这宽动态范围可使微小信号得以放大,而且不会使放大器饱和或损失精准度。就要求高达 36V 电源电压的应用而言,可采用 LTC2057 的较低电源电压版本。LTC2057 和 LTC2057HV 规定工作在 -40°C 至 125°C 的温度范围,提供了低电压噪声、低电流噪声和低输入偏置电流的最佳组合,同时零漂移架构消除了 1/f 噪声。该器件抑制了通常与零漂移放大器相关的寄生干扰,从而进一步扩大了动态范围、稳定性和有用的信号带宽。输入共模范围包括负电源轨和轨至轨输出摆幅,从而使 LTC2057 同时适合单电源和双电源工业、仪器和汽车应用。
LTC2057 规定以 30V 电源电压工作,而 LTC2057HV 能工作在高达 60V 电源。两种版本均能以 4.75V电源电压工作,并全面规格在 -40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C 温度范围。LTC2057 除了采用 3mm x 3mm DFN、MSOP-8 和 SOIC-8 封装之外,还可提供 MSOP-10 封装,该封装的引出脚配置使得能够很容易地在输入周围布设一个保护环,以在高源阻抗条件下保持高精度和低噪声性能。LTC2057 和 LTC2057HV 的千片批购价分别为每片 1.54 美元和 2.19 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2057。
性能概要:LTC2057HV
• 电源电压范围:4.75V 至 60V
• 失调电压:5μV (最大值)
• 失调电压漂移:0.025μV/°C (在 -40°C 至 125°C 温度范围内的最大值)
• 输入噪声电压:
o 220nVP-P,DC 至10Hz (典型值)
o 13nV/√Hz,1kHz (典型值)
• 输入共模范围:V– – 0.1V 至 V+ – 1.5V
• 轨至轨输出
• AVOL:150dB (典型值)
• PSRR:160dB (典型值)
• CMRR:150dB (典型值)
• 停机模式
• MS10 封装包括保护环引脚
应用
• 高分辨率数据采集
• 基准缓冲
• 测试与测量
• 电子秤
• 热电偶放大器
• 应变计
• 低压侧电流检测
• 汽车监视器与控制
