玩具安全標準
2009年07月05日 12:33 发布者:xiaoaihua
FCC EMC EN50088認證事宜1. 主頻小於30MHz,只須做TX檢測.2. 發證時間:2個月.3. 申請程序: a.樣辦2PCS; b.顧客認證書; c. FCC ID NO(證書編號) d.說明書(加安全警告)/線路圖/信號流程圖/Layout圖.4. FCC辦測試(採用拉杆天線和頻譜儀)(1). TX: TX天線尖端靠者頻譜儀拉杆天線尖端10cm ,諧波不超過40dBuv/m爲OK.
(2). RX: RX天線尖端靠者頻譜儀拉杆天線,主波點之外的頻率點.例如:主波49.86MHz除外,側波49MHz, 50MHz……等,
這些頻率點一樣不可以超過FCC標準,如果超過60dBuv/m絕對不OK,最好不超過56dBuv/m,如調整天線輸入端電感
有明顯效果.8627
諧波幅度:
30~38MHz < 40dBuv/m3m處測試
7637
88~216MHz < 43.5dBuv/m6647
216~960MHz < 46dBuv/m5657
大於960MHz < 54dBuv/m4667
主波
注:0標線頂端頂格.3677
X=X+113Db2687
美國玩具頻率分佈:27 MHz(26.96~27.28 MHz)1697
二次諧波
49 MHz(4982~49.90 MHz) 6107 5. FCC聯邦通訊委員會標準—控制無線電波發射強弱.Dbuv/mdBM
(1).主波幅度3m處小於80 dBuv/m6. FCC頻率測試(主要測試晶振頻率)
查詢ITS得知其測試主法爲
(1).將産品放在55℃焗爐半小時,取回測試地方後連續測試半小時,檢查頻率.
(2).將産品放在-20℃凍框半小時,取回測試地方後連續測試一分鐘,檢查頻率.
(3).9V: 中心27.145200 MHz; 上:27.145600 MHz,下:27.144400 MHz.
(4).7.5V:上:27.45600 MHz,下:27.144400 MHz;
(5).頻率偏差爲20/106(20PPM)7. EMC歐洲標準----馬達噪聲(電火花),干擾標準.
頻率範圍3m處波峰限制高度.(室內雜波幅度不超過23 dBuv/m)發射主波小於105DB
30~230 MHz <40.5 dBuv/m
230~1000 MHz <47.5 dBuv/m8. EN50088歐洲標準(之前爲HD271)
(1).電源正負不能有單獨並聯元件,包括瀘波電容;
(2).溫升,短路任何零件,溫升不超過環境溫度25℃電池表面溫度不能超過71℃(ASTM),絕對溫升不能超過45℃(EN71)
(3).Layout線距大於1mm(正負),有汚物況澱須>2mm;
(4).電源電池箱用Φ0.5mm,最小長25mm,直鐵線任意放置,無短路現象出現;
(5).電池片厚度大於0.5mm;
(6).電池箱電池反裝不能導通;
(7).3歲以下年齡限玩具不能許使用變壓器;
(8).在玩具電源兩端接一個1Ω的電阻,通電1秒鍾測試,其電池電壓不超過2.5V,而限此裝置産生了短路.
老郭 2010年11月19日
怎么是繁体字,哪国的标准呀?
怎么是繁体字,哪国的标准呀?
constantine2010 2011年09月12日
谢谢楼主!好书
谢谢楼主!好书
