麦瑞面向10Gbps光纤到户无源光网络推出限幅后置放大器
2013年07月24日 11:02 发布者:eechina
该解决方案提供了高灵敏度输入、宽可编程阈值和快速LOS/SD时钟管理麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)今天推出了SY88053CL和SY88063CL限幅后置放大器。这两款器件是支持扩建新一代无源光网络(PON)的光纤到户(FTTH)XGPON和10GEPON光线路终端(OLT)应用的理想产品。该产品系列还适用于支持多速率应用的光纤收发器模块,最高速率可达12.5Gbps,支持以太网、光纤通道、光传输网络(OTN)和CPRI/OBSAI数据速率。
麦瑞半导体负责高速通信业务的营销总监Tom Kapucija表示:“这两款新器件有许多令人印象深刻的新特性,包括新的高带宽水平、拥有可编程宽范围SD Assert和LOS De-Assert阈值水平的高输入灵敏度、4dB的电气迟滞,以及满足新一代PON网络严格要求的高稳定性SD Assert和LOS De-Assert时钟管理。这些新特性有助于扩大系统延伸范围,延长链路正常运行时间,提高有效载荷带宽,从而优化链路效率。”
时钟管理和通信事业部副总裁Rami Kanama表示:“由于市场对以更高速率传输更多数据的需求增加,为了满足这种需求,运营商必须升级他们的线路侧设备,改造他们的网络。麦瑞半导体一如既往地在器件层面努力满足这种需求。我们的新型光限幅放大器所具备的速度、性能和特性,对解决新一代光纤到户、企业网和传输网络面临的技术难题至关重要。随着链路效率的提高,系统厂商可以提供更高的数据传输性能,从而潜在地降低运营商的资本支出和运营成本。”
这两款器件在5mVPP至1800mVPP的全差分输入电压范围提供了快速SD Assert和LOS De-Assert时钟,支持改进的链路效率和优化。在3mVPP至30mVPP的宽LOS/SD阈值范围提供了4dB的电气迟滞。集成的50 Ohm输入输出阻抗优化了高速信号的完整性,同时减少了外部元件的数量,也节约了成本。兼容TTL的JAM输入通过返回LOS或SD信号,支持噪声抑制(SQUELCH)功能。
SY88053CL在噪声呈非对称分布的噪声应用中支持可由用户调整的判定阈值调整,从而支持优化的误码率操作。SY88063CL提供了可由用户选择的数字偏差校正功能,可在高速数据通道中自动补偿内部器件偏差。其他特性还包括1Gbps至12.5Gbps的多速率操作、可选的LOS或SD输出、可选的RXOUT+ / RXOUT-信号极性(SY88053CL)以及25ps的典型升/降时间。通过增加超出当前客户需求的性能余量,改进了模块的可制造性,同时降低了成本。通过增加每个节点的下游分支和超出512ns链路建立预算的余量,提高了链路效率和数据吞吐量。通过在噪声环境下优化的误码率和对EDFA或RAMAN光放大器非对称噪声特性的补偿,扩大了系统延伸范围,提高了数据吞吐量。
这两款器件支持3.3V±10%的宽电源供电范围,工业温度范围为- 40℃至+85℃,采用微型3mm x 3mm QFN封装。
