手机充电时能不能打电话? 专家称并不会死人
2013年07月22日 22:27 发布者:1770309616
23岁的南航空姐因使用正在充电的苹果手机打电话时惨被电死。这则消息引发了近期社会上对于“手机充电时能否打电话”的空前关注。其实早在这件事故发生之前,就已经有不少这样的小贴士在网上流传,空姐之死似乎为这个告诫添加了一个生命的注脚。手机充电时打电话的危害到底有多大?可能情况并没有传说的那么严重,此次事故的调查也证明了山寨充电器才是“罪魁祸首”。但从手机电池的寿命考虑,充电时仍然最好不要进行其他操作。充电时打电话并不会死人“手机充电时打电话对人体不会有伤害。”中山大学电子与通信工程系教授戴宪华向记者介绍,一般手机充电器的结构包括高压部分(220V交流)、变压器和低压供电部分(输出5V以下直流)。高压供电部分与外部是隔离的,只有低压供电部分连接到手机上。拆开一个普通的充电器,可以看到里面主要的几部分是:电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路。220伏交流电需要通过高频变压器,最终变成手机可用的5V直流电才能输出。一般情况下人体的安全电压是36V,5V以下的输出电压对人体并没有伤害。手机充电器的设计,有一项重要的指标就是绝缘性。变压器的磁心是四氧化三铁材质,绕线骨架是塑料材质,磁心与骨架都不导电。另外,变压器的两个线圈之间隔着两层漆皮,还有两层耐压好几百伏的绝缘胶布。绝缘性如此强的“变压器”,就像紧紧守住安全大门的卫士,不会让任何危险的高压电直接穿过变压器与低压部分连接。即使人为地使充电器短路,将220伏的高压直接连接到手机,这时手机的电路也已经烧毁,更别提打电话了。当然,必须是正规厂商生产的充电器才会有安全保障。目前市场上充斥着大量假冒伪劣的充电器。据调查,被电击身亡的空姐在充电时使用的就是劣质山寨充电器,而此前使用劣质充电器造成的手机过电甚至爆炸的事故也不鲜见。充电时减少手机使用虽然空姐之死与“充电时打电话”并没有必然的联系,而是山寨充电器惹的祸,但这并不意味着在手机充电时打电话就没有害处。从手机电池的使用寿命角度考虑,在手机充电时最好还是不要进行操作。我们知道,电池的使用寿命与种类及充电次数有关。镍镉电池一般可充放电100至150次,镍氢电池一般可充放电200至300次,锂电池一般可充放电350至700次。电池的每次充放电间隔时间越长,电池的寿命就越长。在充电过程中,应该尽量选择慢充充电方式。有些手机用户不良的使用习惯也会间接导致电池老化。有些人喜欢在手机充电时打电话、玩游戏、刷微博,或者上网下载音乐。一般充电时电压会比待机时高,如果同时进行多项操作,电池内的化学物质一边储电一边放电,电池容易老化。打电话时,手机的CPU会产生高温,充电时能量转换也会产生高温,两者叠加温度会更高。另外,电容触摸屏本身也会因为带电不平衡而失灵。可见,“在手机充电时不要打电话”的说法不无道理。链接如何选择充电器?戴宪华介绍,市面上一些不合格的手机充电器一般用的电路板、导线、外包装塑料等材料都不符合家用电器质量标准。不合格的手机充电器会漏电,这是最致命的。选择充电器,可以从两个方面直观辨别质量。首先正规充电器上一般有规范的标识标注和使用说明。充电器上会有额定电流、中文标识、铭牌标记等信息,而山寨充电器上一般没有。其次,正规充电器的插头是防单极插入的。而不合格充电器一般有插销长度过长、插销厚度过薄或插销到插头边缘的距离不符合标准要求等问题。电气绝缘也是充电器一项重要的安全考核指标,标准要求在耐湿试验后,输入与壳体、输入与输出加强绝缘应承受3000V的交流电压。戴宪华建议,选择有UL、CE或TUV认证标志的充电器才有保障。在购买手机充电器等电源产品时,还应确认电器是否具有CCC标识。
