电压互感器与电流互感器内部常见故障
2013年07月16日 20:26    发布者:1770309616
  1、电压互感器的常见故障
  对于电压互感器,发生较多的是由于设计结构不合理,致使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮而放电。这种故障在20世纪80年代比较常见。目前,随着国内设计结构的改善,新投运的电压互感器在这方面已有较大的改善。电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。表1-1为油中气体分析检出25台电压互感器故障原因的统计。
  表1-1    25只电压互感器故障原因统计
    故障性质    故障原因    台数
    悬浮电位放电    穿芯螺栓和铁芯连接松动,造成螺栓处于悬浮电位
    7
金属异物处于悬浮电位放电    1
绝缘支架螺母电位悬浮    1
    电弧放电 串级绕组对铁芯放电,绝缘支持架不良而放电    7
绝缘进水受潮    2
一次绕组末端未接地    1
其他未明原因(退出运行未内检)    3
    过热性故障 原因未明,但1and很大,绝缘性能下降(未内检,停运)     3
  2、电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关。这里仅简述如下:
  1)电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。
  2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。
  上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。
  3)由于绝绿材料不清洁或含湿高,可能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电。
  4)某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障。
  5) -次连接夹板、螺栓、螺母松动,末屏接地螺母松动,抽头紧固螺母松动等,均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障。此外,现场维护管理不当也应引起重视。例如,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关,但是,也有维护管理的问题。一般来说,现场真空脱气不充分或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高。所有这些,都将给设备留下安全隐患。表2-1为45只电流互感器故障原因的统计,仅供参考。
  表2-1    45只电流互感器故障原因统计
    故障性质
    故障原因
台数
    悬浮电位放电
一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝铂电位悬浮
    4
    二次绕组对地击穿
二次开路
绝缘受潮
    1
    2
    屏蔽层间击穿
主屏有断开处,少放端屏,导致电位分布不均匀
    2
    局部放电
主屏间、端屏附近的纸和铝铂表面有大量的X腊,tana增大明显
    3
U形电容芯底部对地放电
隔膜破裂,密封破坏,进水受潮
    3
末屏电容屏击穿或对地放电
末屏接地不良,末屏脱焊断线,绝缘受潮
    4
    其他放电性故障
原因不明(退出运行,未内检)
    12
    局部过热
一次引线紧固螺母松动,抽头紧固螺母松动,末屏接地螺母松动
    14
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
1770309616 2013年07月28日
精子战争
120346
120345
