TI 最新低功耗RF收发器为1GHz 以下无线连接实现业界领先的覆盖范围与共存性能
2013年07月10日 13:53 发布者:eechina
支持数据速率高达 1Mbps 的窄带及宽带系统,可充分满足智能电网、家庭楼宇自动化、告警与安全以及 IEEE 802.15.4g 应用需求德州仪器 (TI) 宣布推出一款 SimpleLink Sub-1 GHz CC1200 收发器,进一步壮大其高性能 RF 产品线阵营。该 CC1200 具有业界领先的覆盖范围与共存性,以及高达 1Mbps 的数据速率,专门针对高级电表基础设施 (AMI) 及家域网 (HAN) 的 1 GHz 以下无线连接而开发,可充分满足智能电网、家庭楼宇自动化以及告警与安全系统应用需求。CC1200 支持嗅探模式与快速建立时间,可通过低功耗工作提供长达数年的电池使用寿命。CC1200 是一款高度灵活的 RF 解决方案,支持原有 1 GHz 以下系统、所有具有硬件数据包处理与硬件 AES 安全支持的 IEEE 802.15.4g FSK 模式,以及所有无线 M-Bus (wM-Bus) 模式。如欲了解有关 CC1200 以及相关 CC1200DK 开发套件与 CC1200EMK 评估板的更多详情,敬请访问:http://www.ti.com.cn/product/cn/cc1200。
与 TI CC1120 RF 收发器引脚对引脚兼容,可帮助制造商便捷使用 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1200 满足提供更高数据速率以及 AES 安全及 802.15.4g 支持的最新设计需求。此外,CC1200 经过优化,能够与几款其它 TI 产品配合使用,进一步提高系统工作性能,这些产品包括:
• CC1190 功率放大器前端:在 868/915/920MHz 频带下支持高达 +27 dBm 的工作频率(查看本应用手册,了解更多详情);
• TPS62730 DC/DC 转换器:流耗锐降 30%(查看本应用手册,了解更多详情);
• MSP430F5438A 微控制器 (MCU):在标准系统中,CC1200 能够与超低功耗MSP430 MCU 以及少量外部无源组件联用;
• CC2538:与 CC1200 结合,可提供双频带 2.4GHz、1 GHz 以下 ZigBee 以及 6LoWPAN 解决方案。
SimpleLink Sub-1 GHz CC1200 的特性与优势
特性优势
高性能· 高达 1Mbps 的无线电广播· 支持 169/433/868/915/920 MHz 的 ISM/SRD 频带,并可能支持 137~160、205~240 以及 274~320 MHz 等其它频带· 适用于大型传感器网络的高效数据速率· 硬件支持即将推出的 1GHz 以下标准
业界最佳的覆盖范围与共存性· +16 dBm 输出功率· 使用内建编码增益支持 -127dBm 的灵敏度· 60 dB 的选择性与 90 dB 的阻塞
· 高达 143 dB 的链路预算支持远距离通信· 业界最佳的共存性支持 RF 噪声环境处理
业界领先的低功耗性能· 0.3 µA 的断电电流、支持定时器运行的 0.5 µA 睡眠电流以及 2 mA 的 RX嗅探模式· 电源模式间的快速转换· 在降低系统功耗的同时,保持业界最佳 RF 性能
低成本设计· 极少外部组件的紧凑型参考设计,以及高效率的小型 PCB 天线· 无需昂贵的 SAW 及 IF 滤波器· 可降低外部组件成本与数量
供货情况
采用 5 毫米 x 5 毫米 QFN 32 封装的 SimpleLink CC1200 现已开始供货,该 TI 免费样片计划部件可通过 TI 授权分销商订购。同步提供的还有 CC1200DK 开发套件与 CC1200EMK(420~470 MHz 或 868~930 MHz)评估板,可通过 TI eStore 与 TI 授权分销商订购。
