电源电路设计1
2013年06月22日 16:43 发布者:gangtian
众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。 电源device电路※输出电压可变的基准电源电路(特征:使用专用IC基准电源电路)图1是分流基准(shunt regulator)IC构成的基准电源电路,本电路可以利用外置电阻 与 的设定,使输出电压在 范围内变化,输出电压 可利用下式求得: ----------------------(1) : 内部的基准电压 。图中的TL431是TI的编号,NEC的编号是μPC1093,新日本无线电的编号是NJM2380,日立的编号是HA17431,东芝的编号是TA76431。
类似REF-02C属于高精度、输出电压不可变的基准电源IC,因此设计上必需追加图2的OP增幅IC,利用该IC的gain使输出电压变成可变,它的电压变化范围为 ,输出电流为 。※利用单电源制作正负电压同时站立的电源电路(特征:正负电压同时站立)虽然电池device的电源单元,通常是由电池构成单电源电路,不过某些情况要求电源电路具备负电源电压。图3的电源电路可输出由单电源送出的稳定化正、负电源,一般这类型的电源电路是以正电压当作基准再产生负电压,因此负电压的站立较缓慢,不过图3的电源电路正、负电压却可以同时站立,图中的TPS60403 IC可使 的电压极性反转。
※输出电压为 150V的高电压Serial Regulator(特征:设有输出短路保护电路) 如图7所示本Serial Regulator的base的共通增幅电路与OP增幅器输出端连接,因此可以输出高电压。如果输出发生短路的话,TR3 的保护电路就会动作,TR3将流入120MA 限制在 范围内,此时输入电压会施加至 TR2的drain与source之间,所以会有20W 左右的损失。※输出电压为400V 的高电压Serial Regulator(特征:设有输出短路保护电路) 如图8所示误差增幅器的基准电位与输出电位连接,形成浮动增幅型Serial Regulator。虽然电源变压器(transistor)必需使用误差增幅器专用的绕线,不过误差增幅器是由OP增幅器构成,因此非常适用于高电压Regulator。此外为避免输出短路时的大电力损失,因此保护电路具备倒V型特性。
:VODJ输出电压调整端子;feedback: 输出归返(return)端子VC; :位相补偿用端子ON/OFF:standby端子; :输入端子VIN; :输出端子VOUT;NS:国 家半导体。表1 T0-220封装的DC-DC Converter控制IC的规格 ※寻址Step Down Converter(特征:IC容易取得价格低廉)图10使用历史相当长久的Step Down Converter控制IC,它的输入电压为8-16V ,输出电压为 5V 600MA。本Converter最大特点是价格低廉容易取得。图中的MC34063(On Semiconductor Co)动作频率被设为45KHZ ,因此线圈与电容器的外形可能会变大,不过只要印刷pattern设计得宜的话,上述问题对动作上尚不致构成困扰。必须注意的是类似新日本无线的NJM2360与NJM2374A,虽然是特性相同的IC,不过结构上却不相同,只有国家半导体的LM2574N-ADJ与Sunken的SAI01是寻址Step Down Converter用IC。
※On Board电源用Step Down Converter(特征:封装面积小,操作简易的DC-DC Converter)图11是利用寻址控制IC构成封装面积很小的Step Down Converter,它的输入电压为6-16V ,输出电压为 5V 450MA。图中的MAX738 IC为8pin的DIP封装,输入端的积层陶瓷电容C2 必需贴近IC的lead否则无法顺利动作。本IC的动作频率为160-170KHZ 左右,因此周边的被动组件可以使用lead type。电容的等价串联阻抗必需使用低于0.5欧 的type;线圈的inductance为100UH 或是 33UH※效率95%的超小型Step Down Converter(特征:由5*5MM 的控制IC构成)如图12所示超小型Step Down Converter,是由外型尺寸为5*5MM 的IC与数个外置组件构成,本电 路内建两个power MOSFET属于同步整流type,它可以利用FBSEL端子的设定,使输出电压VOUT 作1.5 1.8 2.5V 三种切换。
※可输出5-10V 低噪讯DC-DC Converter(特征:适用于电池device等模拟电路电源)以上内容来自: http://www.gtkjdg.com/ 未经允许,禁止转载
藏0羊 2013年07月16日
好,很全面。。。
好,很全面。。。
andytuba 2015年05月29日
做得很好。感谢分享
做得很好。感谢分享
:D
