东芝为基站和服务器推出30V电压功率MOSFET
2013年06月20日 10:15    发布者:eechina
实现最高级别低导通电阻性能和高速转换
东芝公司宣布为专用于基站和服务器的通用DC-DC转换器推出30V电压功率MOSFET系列。这些产品采用了最新的第八代低压沟槽结构,实现了最高级别的[注1]低导通电阻和高速转换。该系列产品计划于6月底投入量产。
特性
1.    采用了第八代低压沟槽结构,实现了最高级别的[注1]低导通电阻
2.    实现了较低的内部门极电阻和较低的门极电容比(Cgd/Cgs),有助于预防自启动现象
    规格
    封装               产品型号               VPSS
  V               VGSS
  V               RDSON               Crss
  标准值
  pF               Ciss
  标准值
  pF               Qg
  VGS=4.5V
  标准值
  nC               rg
  (标准值)
  Ω
                                VGS=10V               VGS=4.5V
                                标准值              最大值              标准值              最大值
    SOP
  Advance              TPH11003NL               30              ±20              9.4              11.0              12.6              16.0              18              510              3.3              1.3
           TPH8R903NL               30              ±20              7.6              8.9              10.2              12.7              21              630              4.4              1.1
           TPH6R003NL               30              ±20              5.2              6.0              6.8              8.3              37              1050              8.2              1.1
    TSON
  Advance              TPN11003NL               30              ±20              9.4              11.0              12.6              16.0              18              510              3.3              1.3
           TPN8R903NL               30              ±20              7.6              8.9              10.2              12.7              21              630              4.4              1.1
           TPN6R003NL               30              ±20              5.2              6.0              6.8              8.3              37              1050              8.2              1.1
    SOP-8              TP89R103NL               30              ±20              7.8              9.1              10.4              12.9              21              630              4.4              1.1
            TP86R203NL                30               ±20               5.4               6.2               7.0               8.5               37               1050               8.2               1.1
有关该产品的更多信息,敬请查看产品页面。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/new_products/transistor/1323894_37649.html
客户问询:
功率设备销售与营销部
电话:+81-3-3457-3416
