凌力尔特推出高温H级和高可靠性MP级40V、2A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
2013年06月18日 12:38    发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3115-1 的高温 H 级 (-40°C 至 150°C 结温) 和高可靠性 MP 级 (-55°C 至 150°C) 版本,器件采用了 20 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装。LTC3115-1 是同步降压-升压型转换器,可从单节锂离子电池、24V/28V 工业电源、以至 40V 汽车输入等宽电源范围获得高达 2A的连续输出电流。
LTC3115-1 的 2.7V 至 40V 输入和输出范围提供了一个稳压输出,而输入可高于、低于或等于调节输出。LTC3115-1 中采用的低噪声降压-升压拓扑实现了降压和升压模式之间的连续无抖动转换,使其非常适合于 RF 和其他噪声敏感型的应用,这些应用必须在可变的输入电源中维持低噪声恒定输出电压。高达 95% 的效率延长了电池供电系统的运行时间。用户可在 100kHz至 2MHz 之间设置 LTC3115-1 的开关频率,并可同步至外部时钟。专有的降压-升压 PWM 电路确保了低噪声和高效率,同时减小了外部元器件的尺寸。纤巧的外部组件和 TSSOP-20E 封装相结合,构成了占板面积紧凑的解决方案。
H 级版本可工作在 -40˚C 至最大结温 150˚C,在该温度范围内可确保正常工作。同样地,MP级版本的工作结温范围在 -55˚C 至 150˚C,在该温度范围内得到了保证和经过了测试。H 级和 MP 级的电气规范均与工业级一致。器件非常适合需要满足极端环境温度情况的汽车、工业和军事等应用。
LTC3115HFE-1 和 LTC3115MPFE-1均采用20引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装。千片批购价格分别为每片 6.36 美元和 16.48 美元,两种版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3115-1
性能概要: LTC3115H/MP
•        宽 VIN 范围:2.7V 至 40V
•        宽 VOUT 范围:2.7V 至 40V
•        1A 输出电流 (对于 VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V )
•        2A 输出电流 (在降压操作模式中,对于 VIN ≥ 6V)
•        可编程频率:100kHz 至 2MHz
•        可与外部时钟同步至高达 2MHz
•        效率高达 95%
•        在突发模式 (Burst Mode®) 时无负载静态电流为 30μA
•        超低噪声降压-升压 PWM
•        内部软起动
•        在停机模式的 3μA电源电流
•        可编程输入欠压闭锁
•        耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装
•        -55˚C 至 150˚C 温度范围的 MP 级本
•        -40˚C 至 150˚C 温度范围的 H 级本
