iWatt推出最新两款SSL LED驱动器
2013年06月06日 21:44 发布者:1046235000
继今年年初推出的非调光型替代白炽灯应用的单级LED驱动器,iWatt又首次推出了iW3606(8W输出功率)和iW3608(15W输出功率)单级调光LED驱动器,它们为LED灯制造商提供了一款全新的可选方案,从而可以帮助他们大大降低成本、解决可调光应用的使用寿命和性能问题。与其他同类竞争产品相比,这两款新型LED驱动器均可帮助SSL设计者们将材料清单成本(BOM)减少20%到40%。iW3606和iW3608吸收了iWatt公司的可配置过热保护(OTP)和降额功能两项专利技术,从而保证LED灯使用寿命的可预测性和可靠性,此外,它们还能提供业内最低小于5%光输出量的瞬变电流值。 iW3606和iW3608可用于所有新型LED产品,包括现在断相调光器使用的蜡烛灯和GU10灯替换件。iW3606和iW3608可以解决影响用户使用固态照明设备的主要问题,如调光性能差(瞬间变亮,“爆米花”、跳光、憋灯、闪烁)、灯泡寿命短、价格贵等。而这两款产品的功率因数(PF)都>0.92,同时谐波失真(THD)数值<20%,并且可提供≥82%的高转换效率,这些指标均已符合甚至超过电能品质和效率国际标准。iWatt的一些大客户们已经将iW3606和iW3608这两款产品加入到了他们下一代可调光的固态照明设备的设计中。
iW3606和iW3608内置的过热保护(OTP)和降额性能解决了在不可预测的高温环境下操作调光SSL应用而产生的过热问题。在预期为30,000到50,000小时的使用寿命基础上,温度的增加会使LED驱动电路中许多部件,特别是电解电容使用寿命下降至少于2000小时。iWatt的OTP降额性能可以对封闭式SSL灯泡中的温度进行监控,当热量达到系统设定值时,LED驱动器会自动减小驱动电流,降低功耗、使整灯温度降低。这样就可以防止系统中的电解电容温度超出额定温度值,确保可预测的、安全的预期使用寿命。iW3606和iW3608的无闪烁调节范围可从100%到1%,该数值与白炽灯可调光性能十分接近。这种柔和、“自然的”调光性能正是用户所期待的效果。即便将灯光调至最低值也不会出现“跳光”现象,并且在调光控制器完全关闭之前也不会出现灭灯的现象。iW3606和iW3608的低内部功耗能够确保该产品的调光值在启动初期仅产生<5%的光输出。这一特点可以消除“瞬间变亮”的情况,该现象也就是说当调光值很低时,灯泡并不发光,而随着调光值的升高灯泡会突然发光。除此之外,该性能还可以避免“爆米花”现象,即避免在并联照明装置中,同一调光线路控制不同灯泡时,它们的调光临界值产生差别。
我们的可配置的调光曲线能够与NEMASSL6调光标准相兼容。两类产品均采用了嵌入式智能技术,从而用于检测调光特性、提供广域调光范围。同时,我们的产品还采用了包括前沿(TRIAC)、后缘和非传统R、R-C以及R-L不同类型的iWatt专利调光技术,并将它们与自动调光检测技术结合在了一起。
iW3606和iW3608可以分别附加九个外围元件,与市场上同类单级解决方案竞争产品相比,它们分别可以使BOM成本降低40%和20%。低廉的BOM成本可以通过高度整合来实现,包括内置OTP和降额性能和以低成本的三极管(BJTs)来更换场效应管(FETs)。三极管和波谷导通的结合可以降低电磁干扰(EMI),减少对外部电磁干扰滤波器(externalEMI)组件的需求。iWatt的PrimAccurate原边控制专利技术还能消除对次级调节器和光耦器件的需求。此外,低成本的标准8引脚封装(SOIC)可以帮助节约成本,可用于单层PCB板,由此节省成本,提供更小巧的外形设计。
iWatt的SSL产品市场营销总监HubieNotohamiprodjo指出:“SSL灯泡制造业面临着减少成本的严峻考验。我们杰出的调光产品iW3606和iW3608拥有高集成度、低BOM成本的卓越特点,这样,用户就不必因为受到低价的诱惑而选择市场上一些质量欠佳的SSLLED驱动器。通过我们的设计,原始设备制造商们(OEMs)可以提供优质的服务,满足客户对照明产品使用寿命的预期。
iW3606,iW3608主要性能
●输出功率:8W(iW3606)和15W(iW3608)
●单级设计可将BOM成本减少20%至40%
●可配置的LED过温保护和LED电流自动降额功能
●高功率因数(PF>0.92),低谐波失真值(THD<20%)
●调光性能兼容性强,可自动探测调光器类型
●调光范围广:1%到100%
●最小瞬变电流值小于光输出值的5%
●可配置的调光曲线符合NEMASSL6调光标准
●产品性能符合包括欧盟IEC61000-3-2在内的国际标准
eastsnow001 2013年06月07日
不错
不错
不错
