Android210评估板android4.0特性解析
2013年05月30日 14:47 发布者:xia0316
2 Android210评估板Android4.0新特性体验2.1锁屏解锁2.1.1解锁特效
锁屏装天下,解锁的圆圈右边会出现光环,但是那个不是自动的,是你在屏幕上点击一下才出现一下,当然首次会自动出现一下!这样的解锁界面时尚大方!
点击一下有波纹的效果,非常的细腻2.1.2 选择解锁
选择解锁2.1.3选择进入应用程序
选择进入摄像应用程序2.1.4显示通知栏
锁屏界面也可以滑动下拉通知栏查看通知。点亮锁屏界面,下拉通知栏可以查看通知,并点击相应通知可以执行操作。
显示通知栏2.2 新增虚拟按键
2.3 桌面插件桌面插件Widgets列表呈现在标签页中,与程序列表类似并且共存
程序列表现在支持切换至桌面插件列表,插件列表以缩略图展示实际显示效果,拖动至桌面即可使用。
2.4 多任务列表
Android4.0为我们提供了运行中的程序省略图,通过点按右侧虚拟按键就可以看到最近运行的程序图。我们可以在里面进行程序移动切换,操作方便,简洁明了。它除了华丽的程序切换方式外,还在切换的省略图中加入了应用程序关闭功能,这个是个很大的亮点。在这里有两种关闭方式:第一种是长按需要关闭的程序,然后在弹出提示中选择“从列表中删除”;第二种是直接将改程序缩略图向左或向右一拨。这个方法使用起来十分快捷给力!如下图
最近运行程序
关闭程序
2.5 .UI交互
新系统颠覆了之前的功能按钮布局,将“确定”和“取消”左右调换了位置,如
我想交互设计可能是考虑方便习惯用右手的用户单手操作吧,我们的认识也不能固限之前的绑定,适时突破也能拽住用户眼球。
2.6流量控制系统
第三方流量控制可以歇菜了,系统自带的上网流量监控功能,在细节把握上更加全面。可以显示某一时段内流量使用记录,支持设置限额报警和自动断网,可以查看单个程序流量使用记录并禁用其后台流量使用权限。自身可以设置移动数据流量限制,且自动关联需要流量的服务,并及时更新统计数据,方便用户查看。如下图
2.7 文件夹功能
Android210评估板由于采用了Android 4.0操作系统,其中特别加入了文件夹功能,但仅支持桌面的快捷图标,只要将一个图标拖到另一个图标上,就能集合成一个文件夹,然后可以重命名文件夹,并整理图标快捷方式,这点和iOS系统有些类似,是android4.0非常贴心和实用的设计,相当实用。
2.8 相机应用
零快门延迟、时间间隔设置、录制同时变焦,单张拍照一秒内完成。
2.9 新的图库布局和组织方式
全新的图库设计,可以自动按照主题、地理位置等方式组织照片的排列显示
2.10 内置照片编辑器
内置了照片编辑器,功能比较强大,可以进行裁剪、美化、调色等修改。
2.11 输入法切换
在输入时,点击下面的图标,可以方便的切换输入法,不必再返回到复杂的设置项进行设置,非常的方便。
切换输入法 通过这些可以看到,新版Android 4.0并未带来更多令人激动的新功能,更多的还是在实实在在的优化更新已有的功能,让这些功能更加方便,同时在界面和操作体验上也在向简单、一致的设计目标前进。在Android忠实用户眼里,Google已经为他们解决了很多之前使用起来不够方便的功能设计,Android 4.0或许不够炫目,但是更具亲和力。
anroid4.0新特性,尽在Android210评估板。Android210 强大的硬件功能很好的支持android4.0的流畅运行。
chenzilong123 2013年06月24日
好帖子,受益了·
好帖子,受益了·
xia0316 2013年08月01日
友坚恒天开发板优惠新老用户--ARM开发平台优惠:
Android6410 idea6410标配4.3寸屏,设计精良 售450
Android210 标配7寸5点电容屏,功能完善,带精美外壳 售799
更有其他型号开发板,优惠详询 魏s TEL :0755-26050792-8602
QQ:2217352559争取更多优惠
QQ:2217352559争取更多优惠
Hugo801122 2014年02月19日
做android开发的评估板很多,这款还真不错哦。多谢楼主分享!
初学者的好帮手,最佳个人学习开发板,详情咨询,魏's TEL:0755-26050792-8602
QQ:2217352559
官网:http://www.urbetter.com/main.asp
