Knowles推出微型大功率扬声器Cobra
2013年05月21日 10:05 发布者:eechina
全新的11 x 15毫米扬声器以其大功率处理能力和独有硅膜为您带来超大音量Knowles Sound Solutions今天宣布推出面向移动设备的最新产品Cobra 扬声器。这款全新的微型扬声器具有无与伦比的大功率处理能力和硅膜,适用于移动设备,坚固耐用,声音饱满响亮。Knowles同时还推出了另一款侧出音扬声器,名为Cobra Side-fire 扬声器。
Cobra 扬声器1瓦的功率处理能力可为需要高品质声音的便携式消费电子设备提供出色的音量,例如功能手机、智能手机、平板电脑以及各种手持设备。扩音器的最大声压级高达94 dB,在11×15毫米行业标准尺寸的手机扬声器中堪称翘楚,比传统扬声器组件高出5 dB左右。
Cobra 扬声器采用了Knowles所独有的硅膜,具有较高的偏移率和优越的耐用性。这种先进的振膜技术可保障高功率设置下的超长组件寿命,实现低频上的较高声压级,从而达到良好的低音表现。
Sound Solutions还推出了Cobra Side-fire 扬声器,这是Cobra 扬声器的侧出音版本,在组件外罩上集成了一个横向的出音口。这款经过预先测试和集成的声学解决方案将出音口设在移动设备的侧面,帮助手机原始设备制造商打造更薄的设备,并更快地将产品推向市场。当消费者将手机拿在手中,或放在桌子上时,手机也不会发出低沉压抑的声音。
“Cobra 扬声器是我们开发的一款坚固耐用的产品,经过专门优化设计,以应对最新一代便携式多媒体设备极具挑战性的声学要求,”Knowles Sound Solutions业务分部高级总监Ursula Wutte表示,“Cobra 扬声器提供了市场上最佳的音量、低音性能和耐用性水平,而Cobra™ Side-fire扬声器则是一个即插即用的声学解决方案,有利于设备制造商的声学设计。”
Cobra Side-fire 扬声器
Cobra 扬声器的其他主要优势包括:
* 提供IPX8防水版本(1.5米水下测试30分钟)
* 高达150摄氏度(302华氏度)的高温耐用性
* 三磁体技术,减少杂散磁场和磁性灰尘吸附
* 6欧姆阻抗,即使采用标准2.45伏(RMS)芯片组,也能够达到1瓦功率
* 预加载弹簧,提供卓越的机械耐用性,易于操作
* 全自动化生产,即使是批量生产也可实现一致的高品质
* 00%在线测量所有指定的声学和电气参数
Cobra Side-fire 扬声器的其他主要优势包括:
* 在手机声学设计中无需额外的空气通道
* 侧出音设计,可减少多达2毫米的厚度
