i.MX31 MDK2嵌入式开发板---上海辰汉电子
2009年07月02日 15:08 发布者:heidi
i.MX31是飞思卡尔推出的基于ARM1136JF-S内核高性能微处理器,532MHz主频,可升级到667MHz。ARM11在嵌入式这一领域非常高端,已经被广泛应用在汽车电子,工控,消费电子等领域如:PMP、GPS(车载、手持)、掌上游戏设备,多媒体终端样机、工业视频监控等。辰汉电子的i.MX31 MDK2被作为各大公司相关产品和大专院校嵌入式开发板科研课题的开发首选。i.MX31首选理由:
1.
高速的芯片处理能力
IP:ARM1136 JF-S
532MHz的主频(可升级到667MHz)
128K的L2-Cache高速缓存
DDR SDRAM:256Mb
2. 超强的图像视频处理能力
i.MX31内置3D图形硬件加速器,不占CPU资源。
MPEG-4/H.263硬件双向编解码(全双工)。VGA 30fps。
H.264的软件编解码。
嵌入的3D图形引擎和图像处理单元提供高达32位/像素的质量,并能在VGA分辨率下提供30帧/秒的速度,从而达到了良好的动画效果。该图形处理器基于ARM MBX R-S图形加速器,可提供全屏抗锯齿、Open-GL ES及Java Mobile 3-D支持。该引擎提供了100万三角形/秒的处理性能,有效数据率大约为1亿像素/秒。
3. 优秀的语音识别系统
i.MX31处理器具有高效的储存架构和向量浮点协处理器(Vector Floating Point Processor),这使得其能够提供卓越的语音识别性能。
4. 汽车级的专业认证(温度范围:-40℃到85℃)
汽车级i.MX31处理器针对汽车行业进行了增强,由于符合AEC标准的严格规范,可以确保在苛求的汽车环境中提供统一标准的质量和可靠性。例如,汽车级i.MX31设备具有速度高达532MHz的CPU,并且能够在-40℃至85℃的温度范围中运行。汽车级i.MX31处理器目前已经可以批量供应。
5. 高效的电源管理系统
采用Freescale(飞思卡尔)的Smart Speed增强技术,能够最大限度地提高有效周期/指令(eCPI),为低功耗/性能比的移动娱乐解决方案建立新的基准。凭借Smart Speed技术和eCPI,令高效的532 MHz i.MX31应用处理器能够利用并行处理,以相当于3 GHz处理器的性能运行,最大限度地降低功耗。eCPI越低,应用对CPU和电池的要求也就越低。这就使消费者能够连续数小时地享受流式视频和互动3D游 戏等移动多媒体娱乐,而无需备用电源,也无须为功耗担忧。
6. 设计的可适应性(板子尺寸小)
采用90纳米制程技术设计的i.MX31大小仅有3.65mm2(6.3mm x 5.8mm)。市场上的同类产品大小几乎是其两倍,即便同样采用了90纳米制程技术。如此小的尺寸,使得面向移动应用的设备的整体外形亦大大降低。
7. 丰富的外设接口:(欧美系芯片的优点)
DMB/DVB模块接口:可挂接各标准DMB/DVB模块子板。评估演示移动数字电视参考设计。
GPS 模块和接口:可直接使用GPS模块于主板上,也可外接不同厂家的GPS子卡用于评估其性能。
此外i.MX31还包含多种I/O支持选项。一个480Mbps的高速USB OTG端口可以在无需PC的情况下提供系统到系统的连接。一个USB2.0宿主端口可以同多种外设相接,如Wi-Fi、蓝牙和其它无线链路。扩展接口包括对SDRAM、移动DDR、NAND闪存和PSRAM的支持,还包括两个MMC/SD卡端口、一个PCMCIA/CF接口、两个存储棒端口和对SIM卡和ATA硬盘的支持。通信端口包括多个UART、两个SPI端口、两个SSI/I2S端口、一个IrDA端口和一个音频多工器等。8.
