八大科幻眼镜出现 谷歌眼镜不会一支独秀
2013年04月23日 22:23 发布者:Liming
时下,AR增强现实技术正变得越来越流行,并且逐渐转向眼镜等便携式头戴设备上,比如目前炙手可热的谷歌眼镜。不过,它的设计灵感其实也来自于很多竞争对手的同类产品,它们都可以通过混合式的网络连接、GPS定位以及与智能手机整合的形式,带来增强现实的使用体验。国外科技网站 techradar在近日评选出了8款时下最好的增强现实类头戴装备,或许这些产品仍不完美,但都颇具代表性,或许会对未来的同类产品产生更多积极的影响,一起来了解一下。
一.谷歌眼镜探索者版
参考价格:约1500美元(约合人民币9264元)
虽然仍处于测试阶段,但谷歌眼镜无疑是时下最热门最前卫的科技装备,谷歌也表示,最终的版本将在2013年正式上市,相信许多人最期待的圣诞节礼物都非它莫属。
谷歌眼镜提供了一种非常酷的使用形态,它可以是一个普通的近视镜或是太阳镜,但是内置的摄像头可以让你通过语音命令来进行拍照或摄像操作,听起来似乎比拿出手机、打开摄像头的方式要有趣的多。另外,你还可以通过谷歌眼镜上的微型投影仪来查看地图、电子邮件,并支持与Android和iOS设备连接,使用3G 网络。
另外,谷歌也在积极与眼镜生产商、软件开发商进行合作,未来有望推出设计更时尚、软件功能更多的款式。所以,或许在一段时间内,谷歌眼镜都将是最容易使用、也最接近日常生活使用形态的增强现实类设备之一。二.VUZIX M100智能眼镜
参考价格:999美元(约合人民币6170元)
这款之前在CES 2013大展上展出的VUZIX M100智能眼镜,也是即将在年内推出的一款智能眼镜产品。说实话,与谷歌眼镜相比,它的外形看起来可能更怪异一些,更像是一个蓝牙耳机,你可能没办法像谷歌眼镜那样在一些普通场合中随时佩戴。
配置方面,VUZIX M100智能眼镜采用Android 4.0系统,设备包含一片虚拟显示目镜,分辨率为400*240像素,这是一枚固定设计的屏幕,与谷歌眼镜微型投影的原理并不相同。不过从视觉上来看,这块屏幕与用户眼睛的距离为14英寸,实际上相当于正常阅读距离下4英寸智能手机显示屏的大小,再加上超高的亮度,在户外强光下使用完全不成问题。虽然,它看起来更像是“第二块屏幕”,而不是谷歌眼镜那样真正将显示融入到眼镜中的设计。
除此之外,VUZIX M100智能眼镜内置的Android 4.0系统是经过特别定制的,硬件配置方面采用1Ghz OMAP4430处理器,1GB RAM内存和4GB内置存储空间,还支持WIFI、蓝牙以及720P摄像头。功能方面,可以进行电话、拍照、网页浏览、短信发送等操作,厂商也将SDK开放给软件厂商,未来会有更多专属的应用程序出现。三.Oculus Rift头戴显示器
参考价格:约300美元(约合人民币1852元)
Oculus Rift头戴显示器虽然并不像智能眼镜的使用范围那么广,但对于游戏爱好者来说,绝对是一个获得身临其境体验并且成本低廉的最佳解决方案,并在今年的CES大展上正式亮相,吸引了不少人的眼球。
这款头戴显示器具有两个目镜,每个目镜的分辨率为 600*800像素,双眼的视觉合并之后便可实现 1200*800 的高分辨率,足以适用于目前主流的PC游戏。另外,借助机身内置陀螺仪,可以跟踪回应使用者的头部运动从而智能调节视角,有效地解决了头戴显示器惯有的 “眩晕”问题。这是一个非常棒的功能,或许你刚开始使用时会略感不适,但Oculus Rift会很快进行调整,然后就会感觉视角变化非常自然。当然,对游戏的帧速率也是有一定要求的。同时,由于使用了对角线110 度、水平视角90度的极广视野覆盖,戴上设备后不会有在黑暗中看小屏幕的感觉,实现真正沉浸式体验,这也是Oculus Rift头戴显示器获得肯定的一个重要原因。
目前,Oculus Rift头戴显示器已经开始向开发商出货,开发套件将在5月发布,同时零售版本也将随后上市。其中,包括Epic Games等游戏厂商都会为其开发优化版本的游戏。四.Oakley Airwave头戴显示器滑雪镜
参考价格:500英镑(约合人民币4708元)
Oakley Airwave头戴显示器滑雪镜也是一款令人印象深刻的智能眼镜类产品,并且先于谷歌眼镜上市。与半成品似得的谷歌眼镜不同的是,Oakley Airwave真正将光学性能融入到智能设备中,但是使用场景稍有限制,是面向滑雪爱好者的护目镜产品。
Oakley Airwave头戴显示器滑雪镜使用了HUD (Heads-up Display) 智能显示技术,内置的微小的棱镜屏幕让用户可以获得类似14英寸显示器的效果,并内置GPS芯片,可以在屏幕上显示滑行速度、海拔高度、时间、电池电量等信息,甚至还有你在空中腾跃时的时间和长度,听起来就像是007的最新装备一样。
另外,Oakley Airwave头戴显示器滑雪镜还支持iOS和Android系统,可以通过蓝牙智能手机连接,可以改变音乐曲目(如果你喜欢户外运动但不喜欢户外的声音的话),或者定位追踪其他好友(出于安全考虑的功能,并非追踪他人的生活)。不过,Oakley Airwave头戴显示器滑雪镜从智能手机处获得来电和短信的形式并不理想,需要使用一个专用的无线遥控器来接收,你需要将它佩戴在手腕或是滑雪镜上,而不是类似谷歌眼镜那样的一体式体验,同时也缺乏语音和听写等智能操作形式。
五.索尼HMZ-T1头戴式3D显示器
参考价格:700英镑(约合人民币6585元)
索尼HMZ-T1头戴式3D显示器可以说是目前消费市场中最棒的头戴式显示器,使用了高分辨率的OLED面板,来实现身临其境的3D效果。机身使用HDMI 接口,可以同时获得画面和声音效果,你可以方便地将其与蓝光播放器、电视盒等多种设备连接,从而获得丰富的视频内容,作为电视或是投影仪的替代品。
索尼HMZ-T1头戴式3D显示器内置了两片0.7英寸1280*720像素的高分辨率OELD屏幕,人眼从这个距离观看的效果相当于在20米距离观看 750英寸的超大屏幕,并且模拟了电影荧幕的曲面效果,整体视觉体验堪比IMAX。另外,索尼HMZ-T1头戴式3D显示器还能够完全摒除外部光线的干扰,获得清晰的画面效果,OLED屏幕还能够实现0.01毫秒的超高刷新率,没有模糊或是3D串扰现象。同时,它还集成了5.1声道输出功能,音效也十分震撼。六. Eyeborg Eyecam 3.0
参考价格:未定
来自Eyeborg公司的Eyecam(眼球相机)听起来更像是一个技术而不是现实中的产品,但也许为未来智能眼镜的发展提供了一些参考。它实际上是一个拥有无线摄像头装置的义眼,或者称为真正意义上的“数字眼”,可以将拍摄的照片视频内容发送到智能手机或是电脑中。所以,它获得内容的角度是和谷歌眼镜十分相似的,但局限性较大,因为一般的用户并不会去安装一个可能会在夜晚闪烁红光的义眼,而对于残障人士来说,也不具有很大的实用性,但或许会在一些特殊领域发挥作用。
七. Zeal Optics GPS滑雪镜参考价格:300英镑(约合人民币2822元)
这款由Zeal Optics生产的GPS滑雪镜,可以说是最早将传统光学眼镜与高科技技术结合的产品之一。它采用了可以调整光线强度的变色镜片设计,有效减少眩光现象;同时,镜片内部还拥有一个液晶显示屏,可以显示行驶距离、速度、高度、温度等信息,并将其记录在闪存中。通过镜身右侧的大型按钮,也可以在不摘除手套的情况下浏览记录的信息。
另外,机身还拥有一个USB接口,可以将滑行数据传输到电脑中。在未来的产品中,还将加入智能眼镜特性的显示功能和4G网络,显示滑行道路信息,就类似于一个滑雪时的实景导航器,防止用户撞向其他人或障碍物。八.爱普生Moverio BT-100
与索尼HMZ-T1头戴式3D显示器类似,爱普生公司也通过Moverio BT-100这款产品在头戴显示器领域的做出了一个新的尝试。它的特点是集合了Android播放器和头戴式显示器的功能,显示部分采用了独特的半透式设计,画面在经过反射后会被投影到用户面前,能够让用户获得5 米外欣赏 80 英寸屏幕的观感。
另外,爱普生Moverio BT-100还配备了一个基于Android系统的触摸式控制器,内置1GB的存储空间并支持SD卡插槽,支持WIFI连接,可以通过触摸来进行上网、游戏、观看在线视频等操作。界面在眼镜中的显示效果也是透明的,看上去十分前卫。它的缺点是缺乏降噪效果的音质输出,续航能力方面则为6个小时。(腾讯数码)
好!
