德力普-见吾电源推高性价比系列1-5W LED驱动
2013年04月23日 14:46    发布者:eechina
LED市场的高速发展,使得LED驱动得到快速的发展和技术更新,也导致一些投机性投入使整个LED市场情况变得非常混乱,鱼龙混杂。每家都说自己的产品做得最好,结果客户买回去使用,不是炸机就是莫明其妙的不亮,这样的情况还好判断,发现不行的立马换掉供应商。最普遍的情况是有些供应商的LED驱动电源价格便宜,客户买回去使用以后没有太多出现不良的情况。但在使用一个月至半年期间出现不间断的炸机(有响声)或死灯现象,迫使LED灯具制造厂家经常要到客户那里去处理客诉和返修,客户也经常抱怨LED灯到底可不可靠?这在市场上流通量非常多的小功率LED驱动电源中尤为普遍。
当前正处于LED照明普及的关键时期,对于LED照明制造企业来讲是最好的时期也是竞争力最需突显的时期。能够在这轮LED照明普及的热潮中脱颖而出的企业,必将成为未来LED产业的领导者,而具有高性价比的产品和服务将是企业突围不可或缺的因素。
由德力普光电精心打造的“见吾“电源品牌高性价系列在产品的稳定性,价格和服务上找到平衡,应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使LED驱动节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。在芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB 过压保护,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高LED驱动应用的系统可靠性。
有关电气性能综合测试:
关键器件的温升和热成像测试:
产品5W满载下示波器波形:
德力普-见吾电源高性价系列产品优势:
1.    本系列产品质保2年。公司有承担品质缺陷责任能力。
2.    本系列产品均采用国内一线原厂器件,不使用小厂和贸易商器件。均由原厂直接供货和提供技术支持,器件和辅料按照国家标准采购和本司ISO质量管理体系对供应商进行验厂,质检验证和责任能力评估。
      本系列产品均采用的厂家名称有:
      集成    IC:国内一线原厂直供和提供技术支持,参数最优化配置
      电解电容:肇庆绿宝石电子有限公司 ( 在105 C°温度下电解电容寿命可达5000小时)
      二三极管:绍兴旭昌科技企业有限公司(专为LED驱动耐高温和小体积封装设计)
      PCB板料:台湾建滔化工集团 ( 超强的爬锡和散热能力,避免脱锡掉件现象)
      焊       锡:东莞千岛金属锡品有限公司(不易氧化,焊点明亮均匀饱满)
      变  压 器:帝雷电子科技有限公司(PC44材质降低高温磁饱和,完全机器化制作)
3.    本系列产品生产工艺采用SANYO  高速贴片机、回流焊和日东波峰焊自动化大规模制造。可有效避免由于人工作业导致的脱锡掉件现象,能快速实现交货和生产质量。
