安捷伦推出100G测试解决方案
2013年04月18日 15:17 发布者:1770309616
数据中心基础设施的建设进入了新的阶段,它不仅支持云计算和大数据,同时也是推动新型高速数据传输标准开发的动力之一。数据通过最终用户设备的串行I/O接口和长距离传输线进行传输。数据中心、大都市或长距离通信线路要求使用高达100G及以上的新一代传输速率。 在云计算中应用100Gb/s及以上高速传输技术,将会传输更多的数据,降低每比特成本,从而帮助运营商提高效率。运营商将运用复杂调制技术、先进的半导体材料技术和集成光子技术等,在扩建其网络时实现极高的数据传输速率。这些技术也使高速光电元器件和系统设计人员面临着新的测试挑战。要想实现100G及以上的高传输速率,必须选择能够满足用户当前和未来需求的仪器。安捷伦利用先进的半导体材料技术和相干传输等最新技术,是唯一能够为云计算全价值链提供测试解决方案的电子测试与测量公司。安捷伦公司于2009年OFC会议上推出了业界第一台相干接收机N4391A光调制分析仪,这是一台新型测试仪表,可以对而差分相移键控(DPSK)调制以及偏振复用四相相移键控相干模块(Coherent PM-QPSK)等各种相位调制的信号作全面的测试和分析。N4391A实时光调制分析仪包含全面的工具,可分析和定量测试矢量调制信号的完整性,包括误差矢量幅度EVM、正交误差和其它损伤参数。N4391A通过对接收到的信号进行分析,能够测量和补偿链路信道中的色散和一阶偏振模式色散,使工程师能够深入分析超过32 Gbaud的星座图失真的根本原因。使用业界最灵活的光电实时调制分析系统Agilent N4391A(其中包括Infiniium90000Q系列示波器),支持400Gb/s以上的相干传输。Q系列示波器具有双通道63GHz实时带宽型号,业内最快的单机四通道33GHz带宽型号,以及业内最低本底噪声和最低抖动本底测量等型号。
利用新型便携式N4392A集成光调制分析仪进行100Gb/s及以上的复杂调制分析,实现集成式相干接收机的自动表征。价格适中、结构紧凑的N4392A可对100Gb/s双偏振QPSK信号执行实时调制分析,非常适合100Gb/s的研发、制造和系统集成应用。安捷伦一直致力于帮助我们的客户加快开发下一代相干元器件和子系统。无论客户使用最新一代的N4391A光调制分析仪进行研究,还是使用便携、紧凑的N4392A实时调制分析仪进行生产和系统集成,都可以信赖和使用始终一致的测量结果完成产品的整个设计流程。
利用安捷伦最新光波元件分析仪表征新一代通信系统元器件。该款仪器以安捷伦新型高性能网络分析仪为基础,可以针对100/400G元器件平衡地进行光电性能表征。此外,N7700A光器件测试软件可对相干接收机和无源器件进行全面详细的测试和分析。
通过并行测试多条25至32G 的电通道,实现100G以太网的高效波形分析和比特误码率分析。用于Infiniium DCA-X示波器的Agilent N1045A 60GHz微型模块均配有两个或四个测试前端,全新的紧凑型N4960A串行BERT配有快速上升时间和高电压选件,它们是新一代数据中心链路的最佳解决方案。它们均可对100G以太网、32G光纤通道和CEI 28G VSR应用执行25至32Gb/s的多通道测试。四个单通道系统满足了100G以太网应用对4条25.78或28Gb/s以上数据通道的需求。四通道配置可以装配一个同步时钟或四个异步时钟。而其他类型的四通道BERT只能搭配同步时钟,因而无法使用每通道单独的时钟信号来验证通信ASIC(如变速芯片)以及系统串扰指标,而这正是某些最新标准所必须要求的项目。
来源:通信产业网 作者:阚先胜(安捷伦亚太区市场发展经理)
