从0.9V输入产生低至0.2V输出的1A VLDO(LTC)
2010年05月18日 16:02    发布者:嵌入式公社
凌力尔特(Linear Technology Corporation) 推出 1A 非常低压差线性稳压器 (VLDO) LT3022,该器件具有低至 0.9V 的输入电压能力和低至 0.2V 的可调输出电压。LT3022 的低 VIN 能力加之该器件的低压差 (满负载时典型值为 145mV) 使其非常适用于数字 IC (例如:FPGA、ASIC、DSP、微处理器和微控制器等) 的低电压、大电流轨应用,。它还可以应用在一般的高效率、低 VIN 至低 VOUT 转换 (例如:1.8V 至 1.5V、1.5V 至 1.2V 或 1.2V 至 0.9V)。此外,该器件以仅为 400uA 的静态电流提供低功率工作模式,停机时静态电流不到 10uA,从而延长了手持式应用的运行时间。
LT3022 稳压器用低 ESR、电容值低至 10uF 的陶瓷输出电容器优化稳定性和瞬态响应。LT3022 是高度准确的,在整个电压、负载和温度范围内具有 ±3% 的输出电压准确度,0.1% 的典型电压调节和 0.1% 的典型负载调节。该器件无懈可击的内部保护电路包括电池反向保护、输出反向保护、输出至输入 (电流) 反向保护、电流限制和具迟滞的热限制。
LT3022EDHC 和 LT3022IDHC (16 引线 3mm x 5mm DFN) 以及 LT3022EMSE 和 LT3022IMSE (热增强型 MSOP-16) 在 -40°C 至 +125°C 的结温范围内工作,E 和 I 级版本都有现货供应,从而可提供热性能提高和占板面积紧凑的解决方案。以 1,000 片为单位批量购买,DFN 封装器件的价格分别为每片 2.73 美元和每片 3.13 美元,MSOP 封装器件的价格分别为 2.87 美元和 3.29 美元。
性能概要:LT3022
• VIN 范围:0.9V 至 10V
• VREF 准确度:在整个电压、负载和温度范围内为 ±3%
• VOUT 范围:0.2V 至 9.5V(可调)
• 压差电压:145mV
• 输出电流:1A
• 采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小 10uF) 可稳定
• 0.1% 的负载调节 (从 1mA 至 1A)
• 静态电流:400uA,ISD<10uA
• 具迟滞保护的电流限制和热限制
• 电池反向、输出反向和输出至输入 (电流) 反向保护
• 16 引线 DFN (3mm x 5mm x 0.75mm) 封装
• 16 引线耐热增强型 MSOP 封装
