汽车闲置时的保养措施
2013年04月12日 17:40 发布者:zbzb12345
汽车闲置时的保养措施汽车闲置时除了要当心电瓶缺电外,还应注意以下几方面:
1.防止橡胶制品的老化变质
汽车上的橡胶制品如:轮胎、传动带以及防尘罩等配件经常会发生老化、膨胀或者是变形,从而导致性能下降,并且使用寿命变短。
橡胶制品老化主要是由于橡胶是属于不饱和高分子碳氢化合物,容易吸收空气中的氧而导致氧化,特别是阳光直射,也能促使橡胶老化速度加快。而且橡胶制品在被汽油、机油污染后,也会出现体积膨胀,胶质变松,弹性下降等风险。
防止橡胶老化,应避免阳光直射、矿物油的接触以及一些带有腐蚀性物体的接触。
2.防止金属生锈
金属生锈主要是空气中的水、氧气以及腐蚀性物质的共同作用造成的。因此,对于长期停驶的汽车,应保持其金属表面清洁。且停车处应经常保持通风,使空气湿度在70以下。也要及时清理汽车上的灰尘、赃物以及水。在容易生锈的部位和机件表面应涂上一层机油、润滑脂或者用油纸包裹住。
3.防止棉花制品的霉烂
坐垫和地毯,都是很容易吸收水分。特别是在潮湿地区和阴雨季节时,更容易霉变。因此,应注意对车上棉制品的检查,适时晾晒,保持干燥。
4.经常检查发动机的工作状况
每月至少检查一次发动机工作状况,怠速运转4-5min,检查发动机运转情况,如有异常,需及时维修或调整。
5.除此之外,还要适时检查蓄电池,其电解液液面必须高于极板10-15mm,不足是应及时添加蒸馏水,适时充电。
