海天雄-三星四核Exynos 4412开发板(Exynos 4 Quad)
2013年04月02日 15:44 发布者:haitianxiong
Exynos 4412开发板(Exynos 4 Quad) http://www.ces-tech.com/upload/20121229114415652.jpg所属类别:CortexTM-A9产品型号:CES-4412P开发平台
详细介绍:
CES-4412P开发平台的处理器使用Samsung最新的ARM Cortex-A9四核的Exynos 4412(Exynos 4 Quad),主频达到1.4GHz。Exynos 4412的特性为:QuadCore、WXGAresolution、1080pHDTVdisplay throughoutHDMI、ISPsupports、USBHost&Device2.0、HSICinterface、LPDDR2PackageonPackage。内建32/32KB数据/指令一级缓存,1MB的二级缓存。GPU采用的是Mali 400MP四核心图形处理器,支持2D/3D图形加速。内建HDMI1.4 (3D feature)兼容HDCP 1.1和DVI 1.0。内部的MFC支持MPEG-2/4、H.263、H.264等的编解码和VC1的解码。硬件编解码器实现视频会议和数字电视。该芯片采用了最新的32nm HKMG的先进工艺制程。相比于之前的45nm工艺,功耗方面有了明显的降低,即使是四核,同等测试下的功耗比双核的4210低了40%。四核处理器在达到双核两倍性能的同时,功耗却只有双核的八成,续航和发热都可能会大大改善。目前三星最新的N7100 GALAXY Note2系列手机采用的就是此款芯片,表现相当出色。Exynos4412处理器采用0.4mm pitch值的12x12平方毫米FCMSP封装,集成了DDR,电路更趋于简化。CES-4412P开发平台结合本公司客户反馈和广泛调研设计而成。充分考虑广大基于Cortex-A9开发产品公司的实际情况,结合产品的实际特性,主要考虑:无线通讯、个人导航、摄像、移动游戏、移动音乐和视频的播放、移动电视、PDA功能、医疗器械等产品,无论从功能、性价比、尺寸等方面都已非常接近上述产品,大大缩短公司产品的开发周期,甚至很多产品能够直接使用本开发平台。本开发平台与以往开发平台相比功能得到极大的提升,堪称目前市面最强大的ARM平台。采用的主芯片Exynos4412,具有稳定性、可靠性高等特点。主板由核心板和扩展板构成,核心板尺寸仅为:51*62mm,扩展板尺寸也仅为:126*191mm。板载3G、无线WiFi、Bluetooth、GPS、Camera等模组,支持HDMI 1.4(1080P/60Hz)显示。可支持7寸多点电容(或电阻)液晶显示触摸屏以及10.1寸多点电容液晶显示触摸屏。客户可以从本开发平台中吸取完整的产品信息,完全不同于一般意义的开发板,能迅速开发出属于自己的产品。本开发平台最新支持的操作系统为:Google Android 4.0.4 ICS,提供源码。支持3G、WiFi、Bluetooth、GPS、Camera、Flashplayer V11网页Flash播放、1080P视频播放、3D图形显像、QQ、HDMI1.4等功能。具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品迅速开发定型。
haitianxiong 2013年04月02日
海天雄,因为专注,所以专业!!
海天雄,因为专注,所以专业!!
:victory:
