Vishay发布新款高功率、高速红外发射器
2013年04月01日 18:08 发布者:eechina
器件采用鸥翼、倒鸥翼和侧视SMD封装;提供广角凸透镜,具有±25°和±28°的半强角及35mW/sr的光功率Vishay推出采用鸥翼、倒鸥翼和侧视表面贴装封装,具有广角凸透镜的高功率、高速850nm、890nm和940nm红外发射器--- VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948,扩大其光电子产品组合。
VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948系列器件包含一个半径合适的透镜,可提供±25°和±28°半强角。在100mA驱动电流下,器件的典型发光强度范围为20mW/sr~35mW/sr。红外发射器采用小尺寸顶视2.3mm x 2.3mm x 2.5mm的鸥翼和倒鸥翼封装,以及2.3mm x 2.55mm x 2.3mm侧视封装,比PLCC2方案要节省空间。
器件采用GaAIAs表面发射芯片(VSMY2853),双异质(VSMF2893)和多量子井(VSMB2943, VSMB2948)技术,适用于平板红外触摸板、3D电视机的快门眼镜同步、遥控器、光幕、光栅、仪表系统和接近检测应用的外置发射源。VSMB2943和VSMF2893通过了AEC-Q101认证,可用于汽车。
今天发布的红外发射器的开关速度只有10ns,在100mA下的正向压降为1.35V,工作温度−40℃~+85℃。器件在生产车间内可存放4周,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020规定的2级。VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948系列符合RoHS指令2011/65/EU,符合per JEDEC JS709A的无卤素要求以及Vishay的“绿色”标准。
器件规格表:
编号 封装 峰值发射波长
(nm) 发光强度
@ 100 mA
(mW/sr) 半强角
(°) 光功率
@ 100 mA
(mW) VF @ 100 mA
(V) 开关速度
(ns)
VSMB2943GX01* 鸥翼 940 20 ±25 40 1.35 15
VSMB2943RGX01* 倒鸥翼 940 20 ±25 40 1.35 15
VSMB2943SLX01* 侧视 940 20 ±25 40 1.35 15
VSMB2948SL 侧视 940 20 ±25 40 1.35 15
VSMF2893GX01* 鸥翼 890 20 ±25 40 1.4 30
VSMF2893RGX01* 倒鸥翼 890 20 ±25 40 1.4 30
VSMF2893SLX01* 侧视 890 20 ±25 40 1.4 30
VSMY2853G 鸥翼 850 35 ±28 55 1.65 10
VSMY2853RG 倒鸥翼 850 35 ±28 55 1.65 10
VSMY2853SL 侧视 850 35 ±28 55 1.65 10
*通过AEC-Q101认证。
新款红外发射器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
