印制板的图形蚀刻注意事项
2013年04月01日 14:40 发布者:qq8426030
印制板的图形蚀刻注意事项蚀刻时,必须坚持首件加工。通过首件加工来确定蚀刻的参数(速率、温度等),判定所加工的板子经蚀刻后,图形精度、线宽等是否符合要求。蚀刻首件检查合格后,再进行批量加工。蚀刻工段配置了检查工具一一刻度显微镜,加强蚀刻前后的检查。对蚀刻前后的板子使用刻度显微镜检查微带线宽,及时发现问题,提高加工、检验质量。
对于导线走向比较密集的图形,应与蚀刻机的传动方向相一致,防止蚀刻液在板面产生堆积问题,且在蚀刻时将导线比较密的一面朝下,导线疏的面朝上,也可改善印制板电路图形两面蚀刻的均匀性。
蚀刻过程中,应随时对蚀刻机进行检查,检查喷嘴的喷淋状态,注意喷嘴是否堵塞、传送带运转是否正常,防止蚀刻中机械故障、擦花线路和废板发生。 麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB(麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!106094
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
