Imec展示G比特级低功耗60GHz频段无线收发器
2013年03月22日 11:25 发布者:eechina
在IEEE 固态电路会议上(ISSCC2013),Imec与松下公司合作展示了60GHz低功耗无线收发器芯片组,它可以在短距离内进行高速数据传输。
Imec’s low-power multi-Gbit 60GHz wireless module integrating a 40nm low-power chip with a 4-antenna array.
通过引入波束成形技术,Imec 将系统的传输速率大幅提高。该G比特级60GHz芯片组为小尺寸、低功耗、低成本、高速率的电池驱动消费设备如智能手机和平板电脑铺平了道路。
“移动设备之间的吉比特数据交换需要60GHz技术,它可以平衡成本、尺寸和功耗”,imec公司的绿色无线电项目主任Liesbet Van der Perre说。“imec的原型收发器芯片组可实现几个G比特的无线连接。采用我们的技术可以建造要求更高的无线系统,例如高清视频流和低延迟游戏、近场计算和无线基座。”
该原型由一个接收器和一个发送器芯片组成,基于直接转换架构和片上相阵列架构。它适合40nm低功耗数字CMOS 工艺,实现低功耗和低成本生产。接收器和发送器
发送器芯片功耗为584mW,接收器芯片功耗为400mW,供电电压1.1V。该芯片组与一个4天线阵列封装于一个小型模块中。
以QPSK调制,数据速率为 2.31Gbps;以QAM16调制,数据速率为4.62Gbps。 在3.6m距离QPSK调制和0.7m距离QAM16 调制下,发送32,768信号数据包没有发现错误。
更多信息请参阅 http://phys.org/news/2013-02-imec-power-beamforming-transceiver-chipset.html#jCp
