PTN演进:40GE成主流技术 300MM深成中高端趋势
2013年03月17日 09:11 发布者:Liming
随着LTE网络的大规模部署及多业务发展战略的推进,无线宽带化趋势越来越明显,IP化业务的承载需求成为主导。2012年初,中国移动集团宣布旗下TD-LTE(以下简称LTE)将全面进入试商用阶段,确定在全国13个城市进行试点,试点规模约25000个基站,LTE时代已经来临。面对即将来临的4G时代,在全球主流运营商中,中国移动大力推动PTN的建设,率先进行了40GE高速接口商用探索。并在2013年1月份的PTN集采中提出了40GE的设备需求。40GE PTN成为主流技术
LTE业务对承载网的技术构架、承载效率、调度灵活性、服务质量等提出了新的要求。新的需求和挑战主要来自两个方面,一方面LTE回传网的网络更加扁平化,需要核心层PTN支持L3 VPN来满足LTE业务灵活调度的需求;另一方面,LTE带宽需求快速增长,按照规划汇聚层10GE线路侧接口已无法满足LTE业务的带宽需求。特别是在LTE终端用户数提升后,基站的带宽需求将进一步提升。因此,PTN 40GE接口能力对于LTE的承载及网络的可扩展性起着非常重要的作用。
40GE高速接口传输技术标准由IEEE组织制定,所有相关技术标准规范包含在IEEE802.3ba标准计划中。以传输距离分类,在设备内部和室内互联方面定义了40GBASE-KR4、40GBASE-CR4和40GBASE-SR4;在城域传输方面则定义了40GBASE-FR(2km)、40GBASE-LR4(10km)和40GBASE-ER4(40km)标准。在2012年3月的IEEE802.3的全会上,40GBASE-ER4标准经过投票已经正式作为802.3_100GNGOPTX项目组的目标,成为该项目的研究内容。
40GE光模块主要采用CFP封装,40GBASE-LR4和40GBASE-ER4主要用于线路侧。40GBASE-ER4已有样片提供,有光模块厂家已具备量产能力。量产后40GBASE-ER4的成本相当于4x10GE光模块成本。
在城域内,可以通过PTN 40GE over光纤自组网满足业务的调度需求。在干线上,通过OTN进行跨域业务的调度。目前各主流OTN厂家在100G设备上已经支持40GE的接口,并且通过了相关的测试,不久的将来就可以在PTN干线上使用40GE接口技术,建设业务高速承载公路。中国移动率先进行了40GE高速接口商用探索。中兴通讯中高端PTN ZXCTN 6500、9000产品支持40GE全包长线速转发,并于2012年3月底,通过了完善的测试验证。在该测试中,采用40GE接口组成汇聚环,采用10GE接口组成接入环,所有测试设备采用U31统一管理,实现端到端的业务配置。通过测试,验证了40GE全包长线速转发、40GE接口各项性能指标、40公里传送距离、1588v2同步等功能,这标志着40GE逐步具备成熟商用能力。
在2012年中国移动集采测试中,第一阵营的PTN厂家都顺利通过了40GE接口的测试。在中国移动2013年本地传输网规划中,已经有部分城市提出在核心汇聚层组建40GE PTN的环路承载LTE业务。
在产业链方面,无论是标准还是芯片和光模块厂家,40GE都已经具备了成熟的商用能力,目前另一个热门技术100G PTN的系统技术成熟度较低、成本较高,40GE光模块成本远远低于100GE光模块,所以目前下一代大容量PTN设备首选40GE接口。
300MM深成为PTN中高端趋势
中国移动对于PTN设备的明确规划,也使40GE产品迅速成为业界的主流。目前PTN产业链中的主力厂商如中兴、烽火、华为、上海贝尔都推出了40GE PTN解决方案,主流产品有中兴ZXCTN 6500及ZXCTN9008、华为6900、烽火680。
在LTE承载方面,PTN也取得新的进展。中兴通讯PTN产品总工程师赵福川博士介绍说,ZXCTN 6500 设备在现网顺利完成LTE业务L3 VPN承载功能测试,验证了FTP高速上下载、漫游切换、高清视频观看等,体验效果很好,完全可以满足现网商用。
赵福川提到,ZXCTN6500是业界首款300mm深 T级别交换容量的PTN系列设备,他认为300mm深、多槽位的架构设计将成为PTN中高端设备的发展趋势。
首先从客户使用环境角度看,300mm深可以节约机房空间,大幅提升空间利用率,对大中型城市宝贵的核心汇聚机房空间来说,这几乎是一个必要条件,直接减轻机房配套建设的压力;其次,300深最后,300深带来更小的功耗、更小的体积、更小的重量,便于维护的前维护设计,符合传输的维护习惯,这些都将直接降低运营商网络部署和运营的成本,最后,300mm深、多槽位的设计架构更好的满足了传送网“多业务”及“传送组网”的基本诉求,更好的匹配应用模型需求,提高了设备的实际利用率及网络安全性。
业内部分厂家出于自身技术实力、设计、工艺方面的限制,放弃300mm深的设计,转而采用800mm深的设计。
从技术实现方面看,要在300mm的高端设备中实现T级别容量,对集成度要求高,对设计、制造工艺要求高,是业界高端PTN设备的发展方向。(中国信息产业网)
