美拟开发"电子血液"为超级计算机冷却提供能源
2013年03月14日 18:00 发布者:Liming
据中国国防科技信息网报道,为实现对未来大型传感器网络(如将在2024年建成的平方千米阵(SKA)射电望远镜)传回的亿亿次级数据流的实时分析能力,IBM公司正在进行“电子血液”研究,希望既可实现电子器件的冷却,又可为未来的认知计算机提供能量来源。IBM研究中心的科学家布鲁诺·米歇尔说:“受到大脑结构的启发,我们正在研究一种新的方法。大脑中的神经元可同时通过血液流动实现冷却和供能,通过复制这种方式,我们希望将器件的体积压缩1百万倍,能效提升1万倍。
IBM 在本周一(3月11日)表示,南非国家研究基金会已加入IBM和荷兰射电天文学研究所(NIRA)合作开展的“多姆”(Dome)研究项目中,共同推动对 大型射电望远镜传回的亿亿次级数据流实时分析的研究。该大型射电望远镜安装在澳大利亚边远沙漠中长约1824英里的条状地带。
南非在该项目中将管理64个原始数据磁盘,并协助IBM和NIRA建立可进行亿亿字节数据流实时分析的计算架构。南非和IBM在荷兰德伦特新成立了亿亿次级技术研究中心,“多姆”项目研究人员将在此开发认识计算技术,实现类似人脑的学习和推理过程,同时提升能量效率。
米歇尔说:“如果分析一个典型的芯片将发现,实现芯片功能的晶体管只占芯片体积的百万分之一,而98%的体积都用于冷却;但在人类的大脑中,体积的40%用于实现功能,50%实现互连,只有10%用于冷却,我们希望能制造出接近这个比例的电脑。”
电 解液为流电池提供带电离子的同时,实现了液体冷却。采用此方法,通过在3D堆叠芯片间制作出通道并注入电解液,可实现3D堆叠芯片的冷却和供能。由于通道 的每个鳍均可作为流电池的电极,因此电解液在通道内流动即可实现供能;电解液在流经3D堆叠芯片后,将流入中央储藏室进行冷却和重新充电,然后再流回芯片 中。
“多姆”项目研究人员将制作出使用液体冷却和供能的3D堆叠芯片的微服务器原型来处理SKA磁盘数据,提供前所未有的图像分辨率,并有 希望使科学家可及时捕获从宇宙大爆炸时即开始传播的微弱信号。由于从SKA传回的数据流总量将超过互联网的总流量,该项目最终的目标是为未来认知计算机提 供亿亿次级的数据处理能力,满足全球商业、金融和医疗数据处理的需要。( 中国新闻网 )
