极端环境十大科技利器
2013年03月13日 17:59 发布者:1770309616
北京时间3月13日消息,并非所有的工作环境都如芬香沁人、冬暖夏凉的办公室般安逸,有些工种的工作环境之恶劣让常人难以想象、更难以忍受,比如说在寸步难行的疾风里,在步履蹒跚的大雨中、在呼吸困难的高海拔上,这种情况下若想顺利完成工作并非易事。工欲善其事,必先利其器。在如此极端的环境下工作,如果没有一件靠得住的劳动工具的话,何谈进度、何谈效率?日前,科技类网站cio撰文汇编了10件适合在极端环境下使用的科技产品,这里有军规标准的笔记本,也有风雨无阻的照相机。现在,闲话少叙,我们先睹为快。
1.LaCie XtremKey USB 3.0闪存盘随着信息化时代的不断深入,人们对数据安全的意识也在变得不断加强。目前,数据安全面临的两大威胁无疑是黑客剽窃和数据载体的物理损坏。对于后者,我们的对策很简单:制造最坚固的数据载体。知名PC外设厂商LaCie的闪存盘以更快、更强、更安全而著称,这款XtremKey USB 3.0闪存盘的安全性不仅表现在强大的加密功能上,而且其坚固的外观设计也能最大限度避免因外力冲击造成物理损坏。XtremKey USB 3.0闪存盘支持AES 256-bit加密功能,具备抗高温、抗低温、抗高压、防摔、防火、防水以及防震等特性。LaCie声称,XtremKey USB 3.0闪存盘可以抵挡10吨重汽车的碾压,可以在火中坚持30秒钟依然完好无损,而且还可以承受9.14米的跌落撞击。该产品提供三年质保服务,32GB版本售价为85美元,64GB版售140美元,约合人民币870元。
2.松下Toughpad FZ-A1平板电脑坚固耐用并非平板电脑的特征。设想如果一台平板电脑不幸从几十公分的高度掉到地面时,即便地面上铺有地毯,它全身而退的几率也基本为零。不过并不是所有的平板电脑都怕摔,比如说松下这款Toughpad FZ-A1,它拥有坚固的机身设计,不怕摔,而且还具有防水功能。Toughpad FZ-A1预装安卓系统,配备10.1英寸显示屏,起售价为1299美元,约合人民币8000元。它可以在极度高温、湿气、沙尘、大雨以及高海拔等各种恶劣的环境下正常工作,坚固的机身让它可以承受1.2米的高度跌落撞击。其他规格方面,Toughpad FZ-A1搭载1.2GHz双核处理器, 16GB存储空间(可通过MicroSD卡扩充至32GB)、1GB内存,预装Android 4.0 Ice Cream Sandwich系统。
3.戴尔Latitude E6420 XFR笔记本戴尔的E6420 XFR可以说是业界最坚固耐用的笔记本之一。作为一款专业级笔记本,E6420 XFR的制定价格高达3770美元,约合人民币23500元。配置方面,它采用14英寸亚光高亮显示屏,搭载Core i5/Core i7处理器,标配8GB内存容量、256GB SSD存储空间。它可以经得住0.9米高度坠落的冲击力,可以忍受15厘米深度雨水浸泡和时速110公里强风的吹袭,至于大雨、沙尘、盐雾以及太阳辐射等恶劣环境自然也具有天然的免疫力。它无比坚固的灰色机身采用的是PR-72超聚合物和镁合金材质,能承受极大的能量冲击。它可以在零下7—63摄氏度的严酷环境下正常工作,而且在关机状态下,它可以在16-71摄氏度的环境下安全存放。值得一提的是,该本还选配了一块单点电阻屏,即便是戴着粗厚的手套也能正常操作。
4.松下Toughbook F9笔记本松下Toughbook F9是一款适合在严酷环境下使用的商务级笔记本,14.1英寸的显示器采用1440x900分辨率,搭载英特尔Core i5-560M vPro处理器,标配4GB内存以及320GB防震硬盘,并内置WiMAX标准的Qualcomm Gobi2000移动宽带芯片和多层DVD刻录机。Toughbook F9的重量约3.6磅,约合1.6Kg,其坚固外壳可以承受从76公分的高度坠落时产生的冲击力。键盘具有防水功能,即便是撒上咖啡也能相安无事。售价为2900美元,约合人民币18000元。
5.奥林巴斯TG-820 iHS数码相机对于那些经常需要在极端环境下工作的摄影师而言,奥林巴斯TG-820 iHS数码相机绝对是个不错的选择。TG-820 his是一款拥有1200万像素的“傻瓜式”数码相机,采用5倍光学变焦镜头,支持高速连拍功能,同时还拥有1080p全高清视频拍摄功能。当然了,这些功能参数还不足以让它变得特别,让它与众不同的还是其坚固性。它支持防水,防尘、防冻和防震等七大防护功能,可以轻松应对潮湿、干燥、多尘或雨雪的拍摄环境;拥有大约10米的防水拍摄能力、2米的防震能力、100kg的抗压能力以及零下10摄氏度的防冻能力。售价大约为1550元。
6. IoSafe Rugged移动硬盘如果这份榜单中没有IoSafe的产品的话会很不完美,就好像喜剧明星的名单中没有周星驰一样。IoSafe这款Rugged移动硬盘起售价高达250美元,约合人民币1550元,但是它的容量优势是LaCie XtremKey闪存盘无法比拟的。目前有500GB和1TB两个版本可供选择,其中后者的售价为319美元,约合人民币2000元。无论是500GB版还是1TB版,IoSafe Rugged移动硬盘都可以用坚不可摧来形容:可承载2.2吨的重压、6米的跌落冲击、浸泡在9.1米深的水、液压油、柴油、航空汽油等液体中三天之久,对付极限海拔、温度等环境自然更是不在话下。此外,IoSafe还推出了Rugged系列SSD产品,120GB售价为499美元,约合人民币3100元。
7. Liquipel防水涂料说到电子设备最讨厌什么,水自然首当其冲。Liquipel是一家在防水材料方面颇有建树的厂商,其最新的产品基于纳米材料,比头发丝还要细一千倍,可以有效阻止水分子的渗透。Liquipel的防水涂料可以保护各种电子设备免受水的侵害,包括苹果iPhone 5、三星Galaxy S III以及摩托罗拉Razr Maxx等智能手机均在其保护范围之内。Liquipel防水涂料可以为电子产品带来终身的防水保护,手机保护起售价59美元,平板电脑为89美元。
8. BlueAnt T1 Rugged蓝牙耳机对于有些工种而言,蓝牙耳机就是工作制服的一部分,必不可少。BlueAnt推出的这款蓝牙耳机号称可以在“最恶劣”的环境下也能够接收到高质量的语音信号,因为它采用了BlueAnt自家的“Wind Armour”专利技术,即使在刮风的天气使用也能有效降低背景噪音,降噪能力达22mph。除此之外,T1封闭的设计能够有效阻隔灰尘和潮气,可拆卸式硅外壳能有效保护耳机。T1的通话时长为4小时,待机时长120小时,售价40美元。
9.NCS Bunker XRV-5241服务器NCS这个重达15.9公斤的家伙或许是当今最适合在“苛刻”环境下工作的服务器了——因为它是一款专门针对战区而设计的产品。根据NCS科技市场主管的描述:“Bunker XRV-5241是一款可以通过降落伞部署到危险地区或战争地区的服务器。它能够在0到50摄氏度的环境下进行操作,可以在海拔3048米高度正常运行,它具备最强的防震抗摔能力。起售价为3700美元,约合人民币23000元。
10. AquaPac iPad防水套如果想要确保iPad避免水的侵害,而又抵触像Liquipel这种纳闷化学材料的话,AquaPac iPad防水套会是一个不错的选择。它可以让你的iPad在“极度恶劣的环境”下正常运行,可以提供最严密的防水、防尘、抗紫外线保护;它采用100%的密封设计,即便是在10米深的水里也能确保iPad毫发无损。售价为60美元,约合人民币370元。此外,AquaPac还为摄像头、摄像机、MP3播放器以及GPS等电子设备提供专业的防水套设备。(腾讯科技)
