英特尔将高端芯片组命名为X99
2013年03月03日 21:54 发布者:1640190015
由于 Haswell CPU 系列将在今年面世,新的高端桌面平台自然也不会落后。据国外媒体消息,应用在超强主板上的芯片组命名为 X99,据称新的英特尔 X99 主板将可修复原生 USB 3.0 和 SATA/SAS 问题。
报道称,当前在主板上广泛应用的 X79 有可能会被 X99 替代。Haswell CPU 将会于今年 6 月份上市,届时将会拥有 Z87 主板 芯片组,替代之前的 Z77 主板。除了 Z87 之外,另一款主板芯片组就是上文提到的应用在高端桌面电脑上的 X99。
另外,外媒还爆料称,发烧级处理器 Ivy Bridge-E 有可能会胎死腹中,等待这款处理器的粉丝可能要失望了。Ivy Bridge-E 将会直接被跳过,进入 Haswell-E。(weiphone)
英特尔发布Clover Trail+双核Atom移动处理器
还记得在CES 2013展会上,英特尔展示了双核Clover Trail +。而在今日的MWC 2013展上,英特尔继续呈现了基于Atom的移动处理器。虽然采取了和之前Medfield一 样的32纳米工艺,新款Z 2580、Z 2560和Z 2520芯片将分别配备双2.0GHz、 1.6GHz和1.2GHz CPU内核,还有两个PowerVR SGX 544 GPU内核。
这些配置使得新的芯片较旧一代芯片更具竞争力,性能更优,不过电池续航时间可能会接近于28纳米芯片,就像高通的情况一样。但是英特尔对此的 说法是新的芯片在空闲时会比Medfield消耗更少的电力,如此说来,电池续航时间的浮动范围较大,随使用方式而定。
再 来看看无线电支持方面,英特尔终于开始支持42Mbps DC-HSPA+以及11.5Mbps HSUPA cat 7,采用XMM 6360硅片,遗憾的是目前为止仍然不支持多模LTE。尽管如此,英特尔还是将新的XMM 7160 LTE无线电芯片作为一个独立芯片发布,支持15个LTE频带以及HSPA+频带,据说该芯片将出现在今年年底即将到来的22纳米开发平台芯片上。最后, 英特尔还展示了一款采用Z2580 CPU的移动平台设计范例,其配备2GB RAM存储和最多256GB的NAND,支持WUXGA(1920×1200)屏幕以及一个后置1600万像素摄像头,还好,它还会有一个大电池能提供较 长的续航时间。
