麦瑞推出新型集成FET DC-DC降压稳压器系列产品
2013年02月28日 21:15 发布者:Liming
美国加利福尼亚州圣何塞-2013年2月28日-高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(MicrelInc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出了最新一代SuperSwitcherII™系列集成MOSFET降压稳压器产品,优化了12V满幅输入,提供6A/9A/12A输出供电电流。新的MIC2405x系列产品包括六款尺寸一样的直流-直流降压稳压器,它们均采用了麦瑞半导体公司拥有专利的HyperSpeedControl™和HyperLightLoad® 架构。这些器件为分布式电源系统、通信网络与基础设施以及一些工业应用提供了灵活、高成本效益的解决方案。MIC24051/2(6A)、MIC24053/4(9A)、MIC24055/6(12A)目前已经开始批量供应,千片订量的价格分别为0.91美元/片、1.04美元/片和1.22美元/片。
麦瑞半导体负责高性能线性和电源解决方案营销的副总裁BrianHedayati表示:"当前,电源设计人员在寻找既灵活、又进行了成本优化、且能够满足高电源密度和小型化需求的解决方案上面临越来越大的挑战。麦瑞半导体的MIC2405xSuperSwitcher系列产品利用麦瑞半导体拥有专利的架构,支持宽输出电流范围下的轻载效率和高输入电压到低输出电压的转换。这为电源系统带来了极大的价值,以最小的电路板空间,最有效率的方式,减少冷却电源过热所需成本,而该成本原先占冷却系统成本的25%。"MIC2405x系列产品(MIC24051/2/3/4/5/6)采用单一输入供电电压,电压范围为4.5V到19V,输出电流分别为6A、9A和12A,所有产品均采用小尺寸MLF-28、5mmx6mm封装。该系列所有器件均采用同一尺寸有利于扩展电流范围,可为电源设计人员带来设计上的灵活性。该稳压器系列产品具有AnyCapacitor?稳定功能,不受等效串联电阻(ESR)输出电容影响,因而解决了长期困扰电源设计人员的由于输出电容的离散性而导致的稳定性问题。此外,这些降压稳压器可提供高于95%的峰值效率,以600kHz的工作开关频率工作,输出电压误差为±1%(输出电压最低可调至0.8V)。
MIC2405x稳压器提供全套保护功能,以确保在出现故障时保护集成电路。这些保护功能包括确保电压下降条件下正常工作的欠压锁定、热关机、降低冲击电流的内部软启动、折返式电流限制以及"暂时中断"模式的短路保护。这些器件还拥有支持简单排序的电源正常(PG)输出特性。MIC2405x稳压器采用热增强28引脚5mmx6mmMLF® 封装。
