ADI推出AD5689R数模转换器
2013年02月26日 22:16 发布者:Liming
ADI推出AD5689R数模转换器Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了 AD5689R 数模转换器。该16位双通道 nanoDAC+ 延续了 ADI nanoDAC® 系列产品的一贯风格,采用更小的封装为用户提供出色的性能。该器件的相对精度为+/-2 LSB INL、基准电压源为2 ppm/摄氏度 2.5 V,采用节省空间的封装方式,让模拟系统设计师们在更多应用设计中无需以牺牲性能的代价来换取尺寸。
该系列提供简单的引脚排列,可兼容包括通信基础设施、工业过程控制、医疗保健和仪器仪表设备等各种市场应用在内的10位至16位升级/降级路径。
• 下载数据手册、申请样片和订购评估板: http://www.analog.com/zh/pr0222/ad5689r
• 通过在线技术支持社区 EngineerZone™ 联系工程师和 ADI 产品专家: http://ez.analog.com
• 获取 ADI 有关 nanoDAC 解决方案的最新信息:
http://www.analog.com/zh/pr0222/ad5664r
• 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击 ADI 官方微博 http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录 m. analog.com 或 www.analog.com 了解最新产品等信息。
• 更多 ADI 产品及应用视频,请访问: http://videos.analog.com/category/chinese/
AD5689R 还包括了一些有用的引脚功能,如可满足 VLOGIC 需要的1.8 V、3 V 及5 V 逻辑电平以及一个可将输出电压范围增加一倍的增益 (GAIN) 引脚。该系列产品包含 SPI 和I2C 两种接口选项。
AD5689R 16位nanoDAC+ 主要特性:
• +/-2 LSB-INL(最大值)- 适合开环应用
• 基准电压源2 ppm/摄氏度 2.5 V – 节约板上空间,无需温度校准
• 总非调整误差2 mV – 无需初始校准/调整
• 3 mm x 3 mm 16引脚 LFCSP 和16引脚 TSSOP 封装 – 适合越来越小的电路板/模块
• 4kV HBM ESD 额定值 – 实现了系统稳健性
报价、供货信息及双通道nanoDAC 选项
产品 样片
供货/ 全面量产 分辨率 集成基准电压源 接口 千片订量报价 封装
AD5689R
现在
16位
是
SPI
$4.48/片
16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5689
现在
16位
否
SPI
$4.18/片
16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5697R
现在
12位
是
I2C
$2.80/片
16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5687R
现在
12位
是
SPI
$2.80/片
16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5687
现在
12位
否
SPI
$2.50/片
16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5338R
现在
10位
是
I2C
$1.96/片
16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5313R
现在
10位
是
SPI
$1.96/片
16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5689R 可与 ADI 的 AD5750-2一起使用,用于 PLC、I/O 卡应用电路设计。AD5750-2是一款单通道、低成本、精密电压/电流输出驱动放大器。
公司信息:
ADI--亚德诺半导体
