ADI推出扩展业界最小尺寸封装的nanoDAC+
2013年02月22日 10:17 发布者:eechina
Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出了 AD5689R 数模转换器。该16位双通道 nanoDAC+ 延续了 ADI nanoDAC 系列产品的一贯风格,采用更小的封装为用户提供出色的性能。该器件的相对精度为+/-2 LSB INL、基准电压源为2 ppm/摄氏度 2.5 V,采用节省空间的封装方式,让模拟系统设计师们在更多应用设计中无需以牺牲性能的代价来换取尺寸。 该系列提供简单的引脚排列,可兼容包括通信基础设施、工业过程控制、医疗保健和仪器仪表设备等各种市场应用在内的10位至16位升级/降级路径。
AD5689R 还包括了一些有用的引脚功能,如可满足 VLOGIC 需要的1.8 V、3 V 及5 V 逻辑电平以及一个可将输出电压范围增加一倍的增益 (GAIN) 引脚。该系列产品包含 SPI 和I2C 两种接口选项。
AD5689R 16位nanoDAC+ 主要特性:
+/-2 LSB-INL(最大值)- 适合开环应用
基准电压源2 ppm/摄氏度 2.5 V – 节约板上空间,无需温度校准
总非调整误差2 mV – 无需初始校准/调整
3 mm x 3 mm 16引脚 LFCSP 和16引脚 TSSOP 封装 – 适合越来越小的电路板/模块
4kV HBM ESD 额定值 – 实现了系统稳健性
报价、供货信息及双通道nanoDAC 选项
产品样片供货/ 全面量产 分辨率集成基准电压源
接口千片订量报价封装
AD5689R现在16位是SPI$4.48/片16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5689现在16位否SPI$4.18/片16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5697R现在12位是I2C$2.80/片16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5687R现在12位是SPI$2.80/片16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5687现在12位否SPI$2.50/片16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5338R现在10位是I2C$1.96/片16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5313R现在10位是SPI$1.96/片16引脚LFCSP
16引脚TSSOP
AD5689R 可与 ADI 的 AD5750-2一起使用,用于 PLC、I/O 卡应用电路设计。AD5750-2是一款单通道、低成本、精密电压/电流输出驱动放大器。
下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/zh/pr0222/ad5689r
通过在线技术支持社区 EngineerZone™ 联系工程师和 ADI 产品专家:http://ez.analog.com
获取 ADI 有关 nanoDAC 解决方案的最新信息:
http://www.analog.com/zh/pr0222/ad5664r
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com
