Atmel EEPROM芯片AT93C66A破解技术分析
2013年02月20日 14:54 发布者:atmeldaili
针对AT93系列单片机解密(Atmel EEPROM芯片解密),芯片解密中心已取得技术突破,可提供包括AT93系列单片机解密在内的Atmel单片机解密、EEPROM芯片解密及其他型号单片机解密。(如:AVR单片机解密、ARM单片机解密、Atmel 51单片机解密、AT88SC系列芯片解密,AT91SAM系列单片机解密、AT91CAP系列单片机解密、Atmel CPLD芯片解密)。以下是AT93C66A单片机解密分析实例,更多Atmel EEPROM芯片解密型号不断更新中,如果您有芯片解密需求,欢迎来电来访咨询洽谈。
芯片解密咨询电话:086-0755-82815425 AT93C66A 概述
AT93C66A是一款4096 bits的电可擦写可编程只读存储器(EEPROM),组织结构为256字×16位字长(ORG引脚接Vcc)或者512字×8位字长(ORG引脚接地)。对于某些强烈要求低功耗和低电压的工业级或商业级应用来说, AT93C66A是最佳的选择。AT93C66A具有节省空间的8脚JEDEC PDIP,8脚JEDEC SOIC,8脚EIAJ SOIC,8脚超薄 mini-MAP(MLP 2×3),8脚ULA,8脚TSSOP和8触点dBGA2封装。
AT93C66A可通过片选引脚(CS)使能,并经3-WIRE串口进行访问,3-WIRE串口由数据输入(DI),数据输出(DO),和移位时钟(SK)组成。一旦DI引脚接收到读取指令, AT93C66A将会进行地址解码并按照时钟脉冲把数据经由DO引脚输出。AT93C66A的写入周期可自定时完成。并且在写入值钱不需要单独的擦除周期。只有当器件处于“擦/写使能”状态时,写周期才能被执行。在启动写周期时,如果CS引脚被置高,则DO引脚将会输出器件的“准备/忙”状态。
AT93C66A可选2.7V~5.5V版或1.8V~5.5V版。
AT93C66A 特性
·低电压,标准电压操作
— 2.7(Vcc=2.7V~5.5V)
— 1.8(Vcc=1.8V~5.5V)
·用户可选内部结构
— 4K:512×8 或 256×16
·3-WIRE串行接口
·顺序读取操作
·2 MHz时钟频率(5V)
·自定时写周期(最大10 ms)
·可选军工级器件
·高可靠性
— 耐久度:1百万次写周期
— 数据保存:100年
·8脚JEDEC PDIP,8脚JEDEC SOIC,8脚EIAJ SOIC,8脚超薄 mini-MAP(MLP 2×3),8脚ULA,8脚TSSOP和8触点dBGA2封装
