莱姆全新PCB安装高精度130A 和 150A电流传感器
2013年02月09日 13:43    发布者:Liming
  关键点:
  ·高性能电流测量,广泛适用于工业应用
  ·闭环霍尔效应技术提供外观紧凑的高精度传感器
  ·超过150kHz带宽下测量直流、交流和脉冲电流
  ·可选择集成式原边导体或开孔配置
  ·符合所有适用的欧洲操作和安全标准
  全球知名的传感器专家莱姆电子(LEM)推出了LA130-150系列电流传感器,适用于电机驱动、逆变器、电源和通用工业应用。LA130-150采用PCB安装形式,使用统一的、紧凑外壳设计,可以测量全量程额定130和150ARMS电流。凭借莱姆闭环霍尔效应技术,LA130-150系列拥有极具竞争力的价格并提供高精度、高线性度的测量。
  LA130-150系列产品可以测量直流、交流和脉冲电流,能够提供与被测(原边)电流成正比的电流信号输出。该系列产品设有两种转换范围1000或2000,并提供两种安装形式:第一,承载原边电流的铜排或线缆通过穿孔;第二,传感器内置铜排可直接安装在PCB上。在33.5(高)×37(宽)×16(厚)毫米的外壳中,导体穿孔尺寸为13.5×10毫米。在形式上,LA130-150系列产品封装和功能能够与莱姆前一代器件镜像兼容。
  LA130-150传感器具有更大的带宽,可达到150kHz(-1dB衰减),在原边标称电流和环境温度下精度高于0.5%。在额定电流下,标准线性误差为±0.1%;-40~+85˚C温度范围内,最大零点温漂为标称电流的±0.46%。闭环霍尔传感器无插入损失,并且响应时间小于500纳秒。
  LA130-150系列产品能够广泛应用于可变速交流电机、伺服电机驱动、直流电机驱动的静态变频器、电池供电和不间断电源(UPS)设备中监测电流、特殊电源,例如焊接PSU和常用的开关电源中。同时,LA130-150还广泛适用于其他工业、家用电器和HVAC(加热、通风和空调)领域的应用。
  莱姆电子工程师将安全作为首要设计目标。长达8毫米的爬电距离及电气间隙,以及高达600的CTI(相对漏电起痕指数),提供了较高的安全绝缘,隔离测试电压为4.3kVRMS/50Hz/1分钟。(莱姆电子(中国)有限公司)
