欧司朗红外Oslon 黑色SFH 4725SLED面世
2013年02月07日 19:20 发布者:Liming
2013.02.07讯–红外Oslon 黑色SFH 4725S 以秘密特工一样的身份面世。它不单拥有人眼几乎看不到的940nm波长,它的黑色封装也接近不反光。再加上其将近1W 的光输出功率,欧司朗光电半导体的这款红外LED无疑是秘密监控的理想光源。 银行内、特种设备上、边境检查站中都需要安装设计隐蔽的安保系统,以便不会引起人们的注意。目前常用的850nm 波长LED 看起来像微弱的红光点,这微光在黑暗环境中尤为显眼,此正是红外照明在这类应用中的主要挑战。解决办法就是将波长切换到940nm,人眼能注意到这光线的可能性低了130倍,但光线仍然能被摄像机传感器轻易地检测到。针对这类应用的特殊需求,欧司朗光电半导体适时推出Oslon黑色SFH 4725S。这款紧凑型红外 LED的工作电流为1A,光输出功率高达980mW光,发光波长正是理想的940nm。高性能的背后推手是纳米堆叠 (Nanostack) 技术,借助这一技术,欧司朗已经成功地在一块芯片上有两个发射中心,使光输出功率几乎翻番。SFH 4725S 的发射角为90度,辐射强度高达450 mW/sr,因而能对整个监控区域提供出色的照明。辐射强度(计量单位为毫瓦特/球面度)表明一个立体角内的光输出功率,从而定义了光束的强度。
SFH 4725S 采用黑色封装,更是确保了能够完全隐藏在摄像机镜头之后。欧司朗光电半导体德国总部工业红外元件产品市场主管 Jörg Heerlein 博士表示:“940 nm SFH 4725S 是对我们的Oslon 黑色系列的又一补充,这个系列针对安保领域特别开发,之前已经推出了标准芯片和Nanostack 芯片的850 nm 版本。”
在紧凑型LED 中,Oslon目前是可见照明和红外照明领域中最为强大的一个版本。Oslon 红外元件外形尺寸仅 3.85 x 3.85 x 2.29 mm,是 1W IRED中最小的元件之一。Heerlein 博士补充道:“对于具有构建可见照明装置经验的用户,可以将既有的专业技术和流程直接运用到红外Oslon 的构建中去。”市场上的镜头形形色色,设计师们稍加利用即可适当塑造IRED的光束,从而满足他们的具体需求。
红外Oslon黑色SFH 4725S 的技术数据:
关于欧司朗光电半导体公司欧司朗OSRAM 总部设于德国的慕尼黑,是世界两大照明制造商之一。欧司朗光电半导体有限公司是欧司朗之子公司,其总部在德国雷根斯堡市,主要以半导体技术为基础,致力为其客户提供照明、传感器和可视化应用等方面的解决方案。欧司朗光电半导体在德国的雷根斯堡和马来西亚的槟城均设有生产线,它的北美总部在美国加州桑尼维尔市,亚洲区的总部在香港,而在世界各地也设有分公司。
