几种电源地之间的区别
2013年01月21日 23:07 发布者:zhenghaizhou
在画电路图时,想问下几种地之间的区别?power-GND singal-GND GND
电源地 信号地 数字地 模拟地等等。
谢谢了。
sherwin 2013年01月22日
给RP兄弟补充一下:
1、有些产品为了隔绝各个不同回路之间的噪声干扰,通常会在不同的地之间用磁珠隔离开来。
磁珠是一种铁氧体材料构建的电感,具有通低频阻高频的效果,在电路中相当于一个低通滤波器,主要用来滤除高频噪声的。
2、通常来说,模拟信号最怕高频噪声干扰,由其是RF回路、ADC回路,这类回路的地端一般都要加上磁珠进行隔离。
3、基于这个原理,实际上地线的划分就远不止模拟地、数字地、电源地这么简单,往往是根据需要而划分,比如RFG(射频回路地)、系统地、ADG(AD采样回路地)、DAG(DA输出回路地)等等,根据具体的电路需要、噪声的实际状况而区分。
4、当然,为了节省成本,往往也有用一颗0Ω电阻代替磁珠的,那就另当别论了,呵呵。 :P
给RP兄弟补充一下:
zhslcd 2013年01月22日
楼上两位说的很详细。
楼上两位说的很详细。
lous 2013年01月22日
烂菊文,给你纠正一下。地最主要是保证连续性,你东一片,西一片掰开,最后地平面会波涛胸涌。地线,波大不好。
最重要一点,地线分割,不能破坏连续性。否者,会引起波大,波大,你爽了,其他IC不爽。
当年做技术的时候,面试别人都知道地线分割,就像lz两位那样。但是很少知道如何分割,是掰开弄好,还是合上弄好。
sherwin 2013年01月22日
谢谢指教! :)
谢谢指教! :)
zhenghaizhou 2013年01月22日
谢谢各位大侠的帮助,在altium designer 中画原理图时用到的几个地,能说下吗?
rockf001 2013年01月22日
低的接地电阻很重要
低的接地电阻很重要
ohmydog 2013年01月24日
protel原理图中的 power-GND singal-GND GND 是人为划分的电气网络标签,和VCC一样具有电源属性,除此之外和其他任意电气节点的网络标签定义没什么不同
lotus 2013年01月24日
电源与信号电源???
电源与信号电源???
clamness 2013年01月25日
学习了
学习了
384751058 2013年01月28日
只是理论上这样说,实际中遇到的,还是很难处理,有些情况不是像理想中的那样。。。
liucl 2013年01月31日
零欧姆电阻并不是为了降低成本,要是真为了降低成本,直接用铜皮联通既可以省去零欧姆电阻钱,又可以省去焊接费用。零欧姆电阻的真正作用是在pcb电路设计时要把不同的地区分开来铺设,而地的设计要点主要就是要将地的连通性保证好,如果真正可以把这个地平面(包括各种地)的联通阻抗降低到零欧姆的话,包括高频阻抗和直流电阻都能够降低到零欧姆,那就形不成什么干扰了,所有的干扰基本上都是因为I×R=V造成的,如果R=0了,自然就没有V了,所谓干扰不就是在有效的信号上叠加了不该有的电压了吗!
fdjlz 2013年02月01日
0欧姆对电路故障点的分析很有好处!
0欧姆对电路故障点的分析很有好处!
pury1987 2013年02月02日
我们这边没要求一定要分割呢,主要还是要隔离好,在地层开槽
nicewt 2013年02月03日
各种地之间加磁珠隔离,有时会带来干扰,需与具体电路相结合。
mingming3399 2013年02月19日
复杂····
复杂····
panminghui 2013年04月23日
受教育了!!!!!!!!!!!
受教育了!!!!!!!!!!!
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
在电路中,任何信号或者电源都是有回路的,这个回路的终点就是地。
关于你提出来的这几个地的区别,你是指逻辑符号区别还是在实际使用的区别?
电源地,一般是指在DCDC输入端的地,这个地有可能噪声比较大,或者别的情况不能和DCDC的输出端共地而区分的。
数字地模拟地故名思意,就是数字信号或者是模拟信号的回路呀,因为模拟信号的地更为敏感,所以有区别于数字地。
