邦纳推出高性价比人机界面新产品
2013年01月14日 22:57 发布者:1770309616
邦纳人机界面家族又增添了新的成员,高性价比的7寸屏THM070C2和10寸屏THM101C2,以满足市场多元化的需求,这两款人机界面采用邦纳传统的BAMS编程软件,与THM传统屏的程序完全兼容,性能与THM系列A系列接近,但在价格上更具优势。秉承邦纳贴心服务、优质产品、先进技术的理念,此次发布的两款新产品将为注重成本考虑的用户带来更好的选择。 THM070C2和THM101C2产品特点 ■启动速度快,3秒钟启动完毕 ■真彩液晶屏,色彩鲜艳,绚丽多彩 ■支持丰富的动画功能 ■支持串口穿透功能,调试的时候可以省掉PLC编程电缆 ■拥有强大的在线和离线仿真功能 ■全系列支持打印机功能,可以直接与打印机连接 ■支持鼠标操作,可以不把屏幕弄脏 ■程序画面内容可依据不同产品尺寸和分辨率自动调整变更改 ■支持世界所有主流的控制器驱动
型号 THM070C2THM010C2
性能规格显示尺寸7寸10.1寸
液晶屏65536色TFT, LED背光65536色TFT, LED背光
分辨率800 ×4801024 x 600
亮度(cd/m2)280200
触摸板4线电阻式4线电阻式
CPUARM9 32位ARM9 32位
系统工作内存128MB128MB
电池备份内存128KB128KB
存储器FLASH8MB8MB
通讯接口通讯接口
USB接口1主1从1主1从
串口COM1:RS232/RS422/485; COM2:无;
COM3:RS232COM1:RS232/RS422/485; COM2:无;
COM3:RS232
以太网无无
音频可选可选
电气特征额定功率15W20W
工作电源 24VDC -+ 10%
环境工作温度0℃~50℃
工作湿度10%~90% RH,无冷凝
抗震性能 10Hz~55Hz(X,Y,Z方向,加速度1G,30分钟)
认证防护等级IP65(前面板)
CE EN55022,EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-8
FCC Part 15 Class A
结构外形尺寸
(宽×高×深)204.4mm× 151.0mm×40.0mm270.1mm x 212.1mmx 42.5mm
开孔尺寸
(宽×高)191.5mm ×138.0mm259.5mm x 201.5mm
重量0.6kg1.2 kg
