PDAS layout 2005 四层板内层不能分割
2010年04月21日 17:13 发布者:gsywm
PDAS layout 2005 四层板分割时总是提示:can't shrink polygon #1
或者会提示:
All corners must be within the plane area ploygon.
请问这是怎么回事啊????????
gsywm 2010年04月21日
分割电源层要先在层设置里设定一下属性,然后画你想要的区域就可以了,不知道你是怎么做的。
riverpeak 发表于 2010-4-21 20:19 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
层里已经设置了相关连的电源
层里已经设置了相关连的电源
fenghaili 2010年04月21日
不明白你的意思。。具体点,你点了那些按钮,做了什么操作,才出现这个状况?
会不会是因为你的外框没有在栅格上?
会不会是因为你的外框没有在栅格上?
gsywm 2010年04月21日
回复4楼fenghaili:
在电源层先点了plane area 画了一个大的外框,然后又点了auto plane separate 开始分割其他的电源,在分割画框线时,弹出上述问题的
回复4楼fenghaili:
回复4楼fenghaili:
gsywm 发表于 2010-4-21 21:09 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
因为我从来不用PLANE,所有也就不用PLANE AREA,我用COPER POUR,所以没有遇到过你的问题。
我想到几点,你试验下。
1。如果你在Layer Definition中设置了PLANE,并且设置了该层为GND,那你就不需要再画GND的外框了好像
2。外框只能是闭合图形,不能是线段。
3。外框画在栅格上
回复4楼fenghaili:
我想到几点,你试验下。
2。外框只能是闭合图形,不能是线段。
3。外框画在栅格上
gsywm 2010年04月22日
我想到几点,你试验下。
1。如果你在Layer Definition中设置了PLANE,并且设置了该层为GND,那你就不需要再画GND的 ...
fenghaili 发表于 2010-4-21 21:26 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
谢谢,在你的指点下分割框线已基本上没问题了
我想到几点,你试验下。
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
