激光助科学家首次观测到绝对零度状态
2013年01月05日 21:16 发布者:1770309616
据国外媒体报道,尽管听起来可能有些让人感觉难以置信,但物理学家们近期真的制造出了一种原子气体,其温度低于绝对零度。他们所开创的这项技术将有望创造出具有“负温度”的物质材料并发展出相应的新型量子态,甚至还将有可能解答有关我们这个宇宙的基本谜团。开尔文爵士在19世纪中叶最先定义了绝对零度的概念,指出任何物质的温度都不可能低于这一温度极限,即绝对零度。后来,物理学家们意识到气体的绝对零度定义与其中所含有粒子的平均能量有关。绝对零度所对应的状态也就是粒子失去全部能量因而完全无法运动时的温度。当温度上升,气体粒子获得能量,于是其活动也逐渐加剧。
然而到了20世纪50年代,研究某些特殊性质物质的物理学家们逐渐意识到事情可能并不完全如此。乌尔•施耐德(Ulrich Schneider)是德国慕尼黑大学的一位物理学家,他表示:严格意义上说,当你查看一个系统的温度值时,你所查看的图标所标示出的是处于某一能量状态的粒子有可能被观察到的概率。正常情况下大部分粒子的能量值都会处于或接近整体的平均位置附近,只有很小一部分粒子是例外。理论上来说,如果这一情形倒转,更多的粒子获得更高的能量而不是降低其能量,那么整个你所观察的温度计读数就必须跟着整个颠倒过来,而你所读出的温度值也应该从正数变成负数。
谷地和山巅
施耐德和他的同事们使用一种超冷却的量子态气体实现了低于绝对零度的创举,这些量子气体的主要成分是钾原子。借助激光和磁场,他们得以将单个的原子排布成栅格形状。当温度高于绝对零度时,原子之间相互排斥,从而确保持整个图案结构的稳定性。随后研究小组迅速调整其中的磁场,此时这些原子之间不再相互排斥而是相互吸引。施耐德说:“这突如其来的变故让这些原子不再能保持其原有的最稳定的最低能态,瞬间变成了最高的能态,速度之快甚至这些原子都来不及做出反应。”他说:“这就像是你行走在一座峡谷之中,然而在一瞬间突然发现自己身处山巅。”
当温度为正时,这种瞬间转变是不能维持稳定的,原子图案会坍塌并相互靠拢。但是研究小组对激光也进行相应调整,使之赋予原子更多的能量,从而稳定地保持在原有的位置上。这样的结果是,正如近日发表在《科学》杂志上的文章中所描述的那样,标志着这些气体物质从刚刚高过绝对零度的状态瞬间转变至低于绝对零度数十亿分之一度的水平上。
沃尔夫冈•凯特勒(Wolfgang Ketterle)是卖国麻省理工学院的诺贝尔物理学奖获得者,他曾经演示过在一个磁场中构建一个低于绝对零度情形的演示实验。而对于此次的这项工作,他评价其是“绝妙的实验”——在正温度情况下在实验室中难以获得的高能态在负温度情形下就变得稳定了。他说:“这就像是你站在一座金字塔的顶端,而整座金字塔却翻转过来了”因此这项技术将让科学家们得以对这些奇异的状态开展详细研究。他说:“这或许是一项可以在实验室中合成新物质的技术。”
阿什米·罗赫(Achim Rosch)是德国科隆大学的一位理论物理学家,此番施耐德教授的研究小组所使用的一项技术便是罗赫最早提出来的。他表示,一旦这项技术被投入应用,其所制造出来的物质将会具备一些非常奇特的性质。举例而言,罗赫和他的同事们曾经计算过,一般情况下由原子组成的云会在引力作用下向下沉,然而如果这股云朵之中有一部分具有负温度,那么其中一些原子将会反过来向上运动,很明显地违背引力定律。
这种具有负温度的物质还有另外一个让人浮想联翩的点,那就是它的这些性质和神秘的“暗能量”非常相似,这种神秘的力量推动着宇宙向外加速膨胀,它所施加的外向推力超过了宇宙中的物质原子施加的收缩引力。施耐德指出,在实验中那些气体原子同样试图向内收缩,然而由于负温度物质的阻滞作用而未能达成。施耐德表示:“这真的非常有趣,这种神秘的宇宙性质会在我们实验室中出现。我想这或许便是宇宙学家们长期以来所要搜寻的答案。”(新浪科技)
物理学家在实验室中首次实现“负温度”状态
据国外媒体报道,物理学家在实验室中实现了处于“负温度”(negative temperature)状态的原子气体。在正温度区间,处于低能级原子的数量要大于处于高能级原子的数量,这种分布模式在物理学中称为“玻尔兹曼分布”。当物体受到加热的时候,其中的原子吸收能量会跃迁到较高的能级。
与通常原子分布律不同的是:在负温度下处于高能级原子的数量要大于处于低能级原子的数量。 所谓的“负温度”是正温度的反面,在负温度下处于高能级原子的数量要大于处于低能级原子的数量。
来自德国慕尼黑大学的物理学家Ulrich Schneider说:“逆玻尔兹曼分布是物体处于负温度的标志,这正是我们所实现的。气体的温度实际上并没有低于绝对零度,而是更热,甚至比任何正温度还要热。按照定义,温度在无限大处跃迁到负温度区间。”
正如期望的那样,处于负温度的物体有非常奇怪的性质。例如,通常情况下,热量是从高温物体流向低温物体(高温的物体冷却,低温的物体加热),直到温度相等为止。然而,热量是从负温度物体流向正温度物体,处于负温度的物体比处于正温度的物体要热。
负温度另一个古怪的性质与熵(entropy)有关,熵是对一个系统有序性的度量。当物体释放热量的时候,就会增加周围物体的熵值,使它们变得更混乱。然而,当处于负温度的物体释放热量的时候,它可以吸收周围物体的熵,使它们变得更有序。(编译:双螺旋)
