pads layout 2005中如何让走线结束在没有任何连接的地方
2010年04月19日 19:28 发布者:gsywm
请问各位:在pads layout 中如何让走线结束在没有任何连接的地方
先谢谢啦!
gsywm 2010年04月19日
ctrl + 左键
fenghaili 发表于 2010-4-19 21:19 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
点击了ctrl+左键后走线就消失了?????
ctrl + 左键
fenghaili 2010年04月20日
应该是停在那里把?不消失吧?
应该是停在那里把?不消失吧?
gsywm 2010年04月21日
回复4楼fenghaili:
的确是消失了,是不是规则里需要设置????我找了两天都没找到,
回复4楼fenghaili:
fenghaili 2010年04月21日
回复4楼fenghaili:
gsywm 发表于 2010-4-21 20:59 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
这个还真不知道,我这里没有出现过这个状况。
你可以新建一个PCB,试验一下。
回复4楼fenghaili:
你可以新建一个PCB,试验一下。
gsywm 2010年04月21日
回复6楼fenghaili:
如果勾选上end via,这样就可以,可是我看着别人的板子没有任何过孔和pad
回复6楼fenghaili:
回复6楼fenghaili:
gsywm 发表于 2010-4-21 21:04 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
估计是设置的问题,但是一直没有碰到过这个设置。。
你新建一个默认的空白PCB,然后从原理图ECO过去,看看走线能不能停……
回复6楼fenghaili:
gsywm 2010年04月21日
fenghaili 发表于 2010-4-21 21:06 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
谢谢,谢谢!!!
我再试一下,真的不行就只有加过孔了
谢谢,谢谢!!!
我再试一下,真的不行就只有加过孔了
chenyr 2012年09月11日
走线的同时按鼠标右键,弹出对话框,选择End via mode之后出现3个选项1.end no via. 2.end via. 3.end test piont你选择第二项就会出现你要的情况了。不知道怎么加载图片,只能这样表述了。
panminghui 2013年04月27日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
ctrl + 左键
