评元增民《模拟电子技术》系列01(zt)
2012年12月15日 15:35 发布者:PowerAnts
半波整流粗粗看了元增民《模拟电子技术》,说是错谬百出,可能夸张了,但几十处错误肯定是有的。诸如相量符号上面未加点、误将桥式整流标注为全波整流这样非常明显的错误,一个一个挑出来太繁琐,也没有什么意思。只把原理性的错误或者元增民自己所说的“重大原则性错误”拿出来和各位网友讨论讨论。
先讨论简单的。二极管电路应该比三极管简单。下图就是最简单的半波整流电路,复制自元增民书第10章10.1节图10.1.1,除电源和负载外,只有一支二极管,简单到不能再简单。可就是这么简单的电路,元增民教授却出了原理性的错误。
http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/month_1210/12102617200339c544144ca82e.jpg
图01
上图是元增民书原图复制。
元增民书第10章10.1节图10.1.1重绘于下图左边,仅变压器次级电压U2方向与原图相反,为上负下正,表示负半周期电压方向。
元增民书中说:“……二极管导通时电压被钳制在0.7V,管子不导通时负载电阻电流为0,二极管承受反压最大值等于被整流交流电压幅度 http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/month_1210/1210261720cd8f4465c7ed6754.gif ”(元增民书p.316)。
这段话没有错。
但下一节讲到电容滤波时,元增民书中说:“电容滤波时二极管反向承压情况与无滤波时相同”(元增民书p.320)。
这句话,对全波整流和桥式整流带电容滤波是正确的,但对半波整流电容滤波却是完全错误的。
http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/month_1210/1210261720d0d0b4d21eb856fb.gif
图02
上图右边是加上滤波电容的半波整流电路。图中可以看出,变压器次级负半周(次级上负下正,二极管不导通)电容两端电压仍为正半周充电后的极性,且该电容必须足够大,在半周期内电容器两端电压降低很少(这正是使用该电容之目的)。变压器次级两端电压与电容两端电压是同极性串联,二极管承受反向电压为次级两端电压与电容两端电压之和。极端情况下(负载电阻中电流非常小,电容足够大),电容两端电压等于变压器次级电压峰值,对正弦交流来说,二极管承受反向电压为无滤波电容时的二倍,约为次级交流电压有效值的2.828倍。
所以,“电容滤波时二极管反向承压情况与无滤波时相同”这句话对半波整流完全错误。元增民原话如下图,自原书复制。
http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/month_1210/12102617202e485ce334da8382.jpg
图03
小功率工频变压器供电电路中半波整流极其少见,而且现在市场上的工频整流管耐压都够高,想找耐压100V的也买不到,因此计算错误也不会出问题。但小功率开关电源却常用半波整流。实际上,所有单端工作的开关电源都是半波整流(元增民书p.326图10.4.1就是一个例子)。低压输出的开关电源为提高效率,常采用萧特基二极管整流,而萧特基二极管耐压却不像普通硅整流二极管那么高。在半波整流输出的开关电源中按照元增民教授所说:“电容滤波时二极管反向承压情况与无滤波时相同”去计算就会出问题。
http://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/month_1210/121026172001f59d8fc6fcf9e7.jpg
图04
上图作为开关电源有错误,此处暂不论。但从此图可以看出,输出是半波整流。实际上,此处不适合采用全波或者桥式整流。
还应该注意,前面所说2.828倍是有条件的,条件就是变压器输出正弦交流电压。如果不是正弦交流,那么一般情况下2.828倍并不成立。
开关电源中变压器次级输出的并不是正弦交流电压,甚至次级电压正负幅值并不相等。元增民书中图10.4.1这种情况,变压器次级就不是正弦交流电压,而且正负幅值并不相等,二极管承受的反向电压也就不是有效值的2.828倍,具体多少,需要根据电压波形计算。这样的计算很可能超出了元增民教授的能力。但原则是一样的:二极管承受反向电压最大值等于次级负半周峰值加上电容两端电压。
还需要注意:对二极管承受反向电压的分析计算,仅用到了直流电路的分析计算方法,也就是说,对交流电路瞬时状态的分析计算与直流电路完全相同
PowerAnts 2012年12月15日
:handshake 这是maychang的大作, 我代为转发
david-xia 2012年12月20日
谢谢,好好看看!
谢谢,好好看看!
Refee 2012年12月29日
顶上去……:victory:
顶上去……:victory:
lt2042003 2013年01月22日
很好吗?????:L
很好吗?????:L
panminghui 2013年02月07日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
星期五~ 2016年01月18日
看了下这篇帖子,好像说某条结论的理论对全波是正确,半波是不正确的,但作者没有写明确,只是有点模糊,说完它完全错误是不对的。比如,别人说你是个人,而你却说,说我是男人是正确的,是女人是完全错误的。:lol
好久未见楼主,一来就是精品!:lol
