TI CC2540蓝牙4.0寻物防丢器方案
2012年12月14日 14:05    发布者:jordum
寻物防丢器方案介绍我们常常会在商场,图书馆,汽车上等公共场所遗失贵重物品或者被盗,更严重的是小孩走丢。那可怎么办?为了防止这样的事情发生,人们可能直接将贵重物品挂在胸前、手腕上或者拴在腰上,或者直接塞进口袋。岂不知这样对自身的形象和舒适性产生很多的影响。          现在人们渐渐的往科技方向下手,寻找一种能在远离自己身体的东西就能发出警报,而且一直保持工作状态,低功耗,小巧的东西。蓝牙技术联盟新推出的Bluetooth V4.0技术就可以为解决这一问题从而提供一些有效的方案。          信驰达公司根据市场需求,开发了基于TI CC2540的低功耗蓝牙寻物防丢器。防丢器参数:P0=4.5dBm@2440MHz  △F=±4KHz@2440MHz杂散:-65dBc 天线增益:05dB2nd谐波:-43dBm  3nd谐波:-49dBm  工作电流:最大(报警时)35mA           该方案产品优良性能,功能全面,轻松方便拥有双重保障。苹果手机无需挂件,只需要在安装本公司寻物防丢软件即可实现双向防丢寻物。          可根据使用者需求设定预警范围(防丢、寻找),4种警音模式(附带振动),是外出防丢寻物的贴身好伙伴。设计原理:          手机与防丢子机之间基于蓝牙4.0协议的2.4G进行无线通信,以通信时的信号强度(RSSI)为参考,再加上一系列的滤波算法,最终基本上实现测量手机与防丢子机之间的距离。          在通过RSSI测量距离的基础上,再通过判断用户设定的丢失报警条件后,实现手机与防丢子机的丢失报警功能。          通过手机或防丢子机上的按键可以控制到对方发出声音来达到寻找功能。产品特点:适用性广    本设备体积小巧,便于携带,通过和手机的绑定,可广泛适用于钱包,小孩,宠物,公文包,行李拖箱,等其他贵重物品的防丢及寻找。双向防丢寻找    手机和本设备之间的相对距离超警戒范围,立即报警。同时可通过手机找物品,也可以通过本设备寻找手机。功能强大,性能稳定    具有距离可调节(0-30米),具有防丢,寻找,警音提示(或附带振动功能),自动省  电等功能,采用先进的AES128编码技术,性能稳定可靠。超低功耗,绿色环保    采用最新的Bluetooth4.0(低功耗蓝牙)技术,TI CC2540 单芯片方案,一粒CR2032纽扣电池供电,静态待机功耗仅为0.4uA,接收灵敏度-100dbm。IOS界面1. App主页面         将寻物防丢子机打开,再打开IOS APP软件,软件界面最中间出现的一个Power图标是连接按钮,与子机进行配对,配对成功后,图标会变成蓝牙,状态表明“已连接”成功,可以正常使用双向防丢功能。设置图片按钮是设置需要防丢的物品名称。右上角一排显示状态。右下角是设置按钮,可依据自身需求及环境,设置相应的参数。设置图片界面       进入设置图片界面,里面有很多小图标,每个图标代表的意思是你所需要设置的防丢物品名称。例如:公文包、钱包、钥匙扣、宠物、小孩。手机可以实现一对多个防丢寻物功能。 设置界面       设置界面其实里面就是说得防丢参数设置。       开启防丢功能:包含开启、关闭防丢。       一键锁定子机:与设置的设备名称进行锁定。       报警触发门槛:可根据个人需要配置子机离开手机的距离。       报警响应速度:设置是否在子机与主机有一定距离之内是否立即还是延时一会警报。       报警方式:其实就是警鸣的声音类别。       由于一些客户,对于这款新奇、高技术含量的产品会陌生,所以程序中也会有产品使用及工作说明。务必在使用前看懂在进行使用。
毛毛猫 2013年01月05日
市场有成熟产品,没这么复杂,就是个简单的发射接收,很便宜。
