具故障保护功能的3.3A/2.5MHz/42V升压型/负输出DC/DC转换器(LTC)
2010年04月09日 15:16 发布者:嵌入式公社
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3581,该器件具集成的故障保护功能,用于在输出短路、输入/输出过压和过热情况下提供保护。LT3581 采用两个集成的 42V 开关 (一个 1.9A 的主开关和一个 1.4A 的从属开关),这两个开关可以连到一起,以实现 3.3A 的总电流限制。LT3581 在 2.5V 至 22V 的输入电压范围内工作,具 40V 瞬态保护,从而非常适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等输入电源的应用。LT3581 适用于很多局部电源设计,因为它可以配置为升压型、SEPIC 或负输出转换器。4mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-16E) 结合纤巧的外部组件,可确保非常紧凑的占板面积,同时最大限度地降低了解决方案成本。LT3581 的低 VCESAT 开关 (在 2.75A 时连到一起为 0.25V) 提供高达 88% 的效率。在两个开关连到一起并用 5V 输入时,LT3581 可以在 12V 时提供高达 830mA 电流,或在 -12V 时提供 625mA。就高压输出而言,LT3581 的从属开关可实现大功率充电泵拓扑,这种拓扑效率非常高,而且仅需要极少的外部组件。LT3581 的开关频率可以通过单个电阻器设定,或同步至一个 200kHz 至 2.5MHz 的外部时钟,从而最大限度地减小了外部组件尺寸,并避开了“噪声关键”频段。欠压闭锁 (UVLO) 是用户可调的,以实现最佳系统性能。可用单个反馈电阻器设定输出电压,从而最大限度地减少外部组件。其它特点包括外部同步能力和结温监视。
LT3581EDE 已供货,采用 4mm x 3mm DFN-14 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.45 美元。LT3581EMSE 也已供货,采用耐热增强型 MSOP-16 封装,千片批购价为每片 2.55 美元。工业温度 (-40°C 至 125°C) 版本 LT3581IDE 和 LT3581IMSE 也有现货供应,千片批购价分别为 2.72 美元和 2.83 美元。
性能概要:LT3581
• 3.3A、42V 组合的电源开关
• 主/从属 (1.9A/1.4) 开关设计
• 输出短路保护
• 宽输入范围:在 2.5V 至 22V 的范围内工作,最高瞬态值为 40V
• 开关频率高达 2.5MHz
• 可非常容易地配置为升压型、SEPIC、负输出或反激式转换器
• 用户可配置的欠压闭锁
• 低 VCEAST 开关:在 2.75A 时为 250mV (典型值)
• 可同步至外部时钟
• 可同步至其它开关稳压器
• 高增益 SHDN 引脚可接受慢速变化的输入信号
• 14 引脚 4mm x 3mm DFN 和 16 引线 MSE 封装
