吉时利2110型数字万用表(二)
2012年12月11日 11:41 发布者:majake2011
操作简单2100操作简单直观,开箱即可使用。前面板易于理解和操作。其KI-Tool和KI-Link软件允许用户通过GPIB(如果安装了)或USB快速控制仪器,记录测量,以及显示数据的时间序列图。其LabView®和IVI驱动则给高级客户开放更多的仪器控制空间。符合TMC的USB远程接口以及GPIB接口允许容易重复使用已有的SCPI程序。 包含启动软件、PC工具 KI-Tool应用软件提供无需编程的绘图功能来简化设置、检验以及需要图形数据表示的基本测量应用。可调节缩放、偏移与基准来微调图像,以直观评估信号及噪声元素随时间的变化。它还包含表格数据及SCPI命令提示符窗口,提供最大灵活性。数据还可以保存到磁盘文件。 Microsoft Excel Add-In工具向标准Microsoft Excel电子表格的快速写入读数数据,包括可选择的图形、仪器设置以及所收集数据点的数量。然后数据可通过标准的或可选的Microsoft Excel功能来分析,包括图形,统计和趋势图一个支持Microsoft Word的版本支持将数据直接导入报告。 KI-Tool通过每一个设置及图形数据表示来简化基本的测量应用 还提供LabView、IVI-C和IVI-COM驱动,允许增强的灵活性,集成2110到新的和已有的系统及测试程序。 想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
