智能PDU
2012年11月29日 10:32 发布者:neutron
DND70000的特点: 8路电源输出,总电流16A,每路最大电流10A 最大功率3600W加电后自动恢复到断电前的各个开关通断电状态 最多5个模拟传感器,2个开关量输入传感器 可设置预警、告警两级数值 密码保护,非授权用户无法控制 密码可设置16位密码96条操作记录,3个SNMP Trap告警地址 内部web服务器,无需专用计算机操作 内部实时时钟,断电时间保持 上电延时时间,设备加电后延时给开关供电,保证电压稳定 延时顺序开机,避免设备同时加电给电源和设备本身带来冲击 定时功能,编排定时开关设备电源的计划 LED指示每路开关的供电状态,时间、电压电流、机内温度和传感器采集的温湿度数值 嵌入式技术,支持Java,web方式浏览 整机使用可靠性高,抗干扰能力强。 使用耐高压、阻燃材料 180-265V宽电压输入,提供防雷击抗浪涌保护 详细参数网络接口 一个10/100BaseT接口支持协议 IP,TCP,UDP,SNMP,ModBus/TCP,Telnet,HTTP密 码 长达16位本地串口 1个RS232,9600,N,8,1,可以做本地控制口或透明通道或两个干接点。CPU 双CPU, 32位定时功能 内置2个定时动作延时上电 5-1800秒可设置顺序上电 5-250秒可设置重启时间 6-180秒可设置断电记忆 恢复至断电前状态LED 指示 每路插座当前状态,设备运行指示,以太网连接指示数码显示 数码管显示时间和传感器数值(注:DND70204没有数码显示)管理 HTTP,Telnet,Console,专有软件,SNMP网管软件历史记录 保存96条端口操作记录.继电保存。输出电流 总16A,每路最大10A尺寸 19英寸1U型 (注:DND70204为桌面型)质保 1年
