照明回路零线带电原因分析
2012年11月21日 12:40 发布者:1770309616
工作中,笔者常听客户反映,用验电笔检查自家火、地线时,发现地线也带电。以笔者从事电工多年总结的经验分析,这种情况只有一个原因,变压器接地出现故障。每次和同事一起检查用电变压器的接地电阻,不是电阻值过高就是断线。当三相四线制供电变压器中心线接地电阻值过高或断线时,此时由于三相负载不平衡,变压器中性点将发生偏移,接地点电位不为零。这种情况下的危害有2个,一是在A、B、C三相中,有1至2相的电压会升高,从而烧坏用电设备;二是在雷雨天气中,由于接地电阻值过高,会击毁避雷器或变压器。一旦遇到这种情况,解决的办法是更换变压器接地,降低其接地电阻值,使变压器中性点电位为零。
正确选择输电线路避雷器
目前公认的输电线路雷害防护措施有架设接地避雷线、降低杆塔的冲击接地电阻、架设耦合地线、绝缘子串不平衡绝缘法、装设线路自动重合闸装置。以上措施对于一般的输电线路防雷是很有效的,但在雷电活动剧烈、线路土壤电阻率高、地形复杂地区,上述措施往往难以奏效,此时杆塔上架设线路避雷器将是一个很好的选择。在杆塔上架设避雷器,可以选择的避雷器种类很多。笔者在此对其进行如下比较。
无间隙避雷器
优点:理论上具有保护性能稳定,响应时间短,便于安装等优点。
缺点:由于避雷器与导线直接连接,加之又是长期带电运行,一旦发生故障,将直接影响线路的正常供电,因此,目前较少使用。
带串联间隙避雷器
优点:由于避雷器本体与高压导线用间隙隔离,在系统正常运行时,避雷器不承受持续工频电压的作用,因此,避雷器电阻片不存在老化问题,即使避雷器本体发生故障,由于间隙的隔离作用,不会影响系统的运行。理论上讲带串联间隙线路避雷器具有可靠性高,运行寿命长的优点,目前电力系统运行的线路避雷器,90%为带串联间隙线路避雷器。
缺点:由于间隙为纯空气间隙,在安装时,没有其他物体可做支撑,同时受避雷器本体机械强度的限制,因此,避雷器只能垂直安装;而避雷器间隙尺寸和本体尺寸是固定的,线路绝缘子串长度则根据不同地区和地形会有所变化,因此,在安装时必须根据安装位置和杆塔形状,临时加工不同的辅助工装,来满足安装要求,安装结构较为复杂。
新型线路避雷器技术及结构特点
通过加装避雷器免维护装置,即故障指示器、热爆式脱离器和悬挂辅助机构等,同时对避雷器内部结构进行优化设计而形成的新型避雷器。当这种新型避雷器出现故障时,脱离器会迅速动作,将故障避雷器从输电系统中退出,及时消除系统永久接地并为故障避雷器提供明显标识,便于维护人员及时发现故障点并进行检修更换。由于采用了免维护装置,使避雷器的保护水平得以提高(通过降低避雷器残压来获得),在一定程度上具有增大保护距离的可能,最大限度地减少了避雷器的安装数量,进一步降低了线路防雷成本。现在这种新型避雷器正在生产普及使用,替代以上两种避雷器,有效提高了供电可靠性。
