苹果iPad拆解
2010年04月06日 08:25 发布者:李宽
美国联邦通讯委员会(FCC)今天展示了WiFi版苹果iPad的拆机图,虽然苹果要求这些拆机的信息要到8月17号之后才能公布,但是,FCC并没有按照他们的要求来做。其中,WiFi版iPad型号命名为A1219,而3G版iPad则是A1337。1,从拆机图我们可以看出,这只是一个试生产的主板,因此,或许苹果会在提供给FCC之后,更换了一些硬件提供商。苹果显然很看重其耐久性,因此在主板生产的过程中用了大量的环氧树脂。主要的部件可以看到,主板上采用了两片东芝的闪存,苹果A4处理器以及Broadcom BCM5973芯片。
2,值得欣喜的是,iPad并没有直接把电池焊死,这留下了自行更换电池的可能。从主板上的信息可以看出,这个主板是AT&S制造。
3,这是一个用来给扩展坞和逻辑主板输送信号的电路,苹果把主板上的空间利用得很充分。据猜测,该电路也承担着wifi和蓝牙的电路部分。与其他苹果产品一样,Home按键的技术含量并不高,只用了两个接触点来实现。
4,WiFi和蓝牙集成到一块电路板上。而Broadcom BCM4329芯片将用在iPad上面,这款芯片整合了802.11b/g/n、Bluetooth2.1 EDR与FM调频发射/接收功能。
5,虽然iPad内部空间不算大,但是用于扬声器的连接器等部件与苹果笔记本电脑MacBook一样。iPad用双喇叭提供立体声音效。
6,在液晶屏的后面,我们看到了一个标签,从标签中我们可以看出该显示器是由LG-飞利浦生产的显示屏,型号为LP097X02,它是一个采用了IPS技术的LED背光屏,这也是iPad最昂贵的部件。该显示LED条形码:1579CN7346569 3225 LG0NJ'GK65284221MTA'和5091L - 0942B 091214 R51 K319CED5D61R0094B2
7,电池方面,iPad采用了两块独立的3.75V锂聚合物电池组成,电池容量达24.8瓦时,能提供10小时使用时间。相比之下,iPhone 3GS电池容量为4.51瓦时,MacBook Air则是40瓦时。USB供电部分则是由台湾正葳(Foxlink)生产。
8,第二张图片上的小黑盒是WiFi的一根天线。
9,这个图可能是在内部的RF干扰测试时,由FCC承包实验室拍摄。这种类型的测试检查依据FCC规则和加拿大工业部的RSS-210 15规定:被检测设备必须接受任何干扰,包括可能导致意外操作的干扰。
10,这张照片显示了iPad正连接到一个外置电源上测试。
11,iPad背部的型号标注。
A1219这个型号很有意思,介于第一代iPod Touch(A1213)和MacBook Pro(A1226)之间,这也是在说它的定位吗?
12,iPad的底部,数据线接口,另外三个是扬声器孔。
13,来看看iPad的芯片:
英飞凌 PMB 8878 X-Gold 基带芯片。
SkyworksSKY77340功率放大器模块。
TriQuint公司出品的功率放大器。
英飞凌U6952。
恒忆电子36MY1EE。
14,在最左边有一颗似乎是Broadcom的芯片,可惜FCC的照片是不足够,无法完全确定。右侧有三个TriQuint公司功率放大器:TQM616035A,TQM666032B和TQM676031A。这些都与苹果2年前出品的iPhone 3G相同的芯片。
15,3G通讯模块的照片。连接部分有25个针脚,两组:15针和10针。
遗憾的是,尽管我们看到这部iPad中有3G通讯模块硬件,但这并不意味着你的iPad马上就能享受到3G网络。它还需要额外的3G天线与一款不同的背壳配合才能真正使用。
16,图中上方的黑色塑料件是iPad的3G信号天线,红色框出的部分有点奇怪,猜测是固定3G天线与主板的地方。
17,除了3G和WiFi,iPad还可能会增加A-GPS定位功能。GPS全球定位系统的天线隐藏在显示屏的背面装配。即图中金属片上方那里。而iPad的显示屏的连接排线则与新款一体成型MacBook类似。
来源:新浪科技
