Altera电机控制开发工作台前所未有的提高系统集成度、可扩展的性能和灵活性
2012年11月13日 11:30 发布者:eechina
基于FPGA的可扩展电机控制设计平台包括芯片驱动参考设计、软件和IP,以及硬件开发板Altera公司今天宣布,新的电机控制开发工作台前所未有的提高了电机控制系统设计的系统集成度和灵活性,而且性能还可以扩展,同时大幅度缩短开发时间,降低风险。工作台包括一组可定制的单轴和多轴芯片驱动参考设计,以及系列电机控制硬件开发板,结合系统和软件设计方法,满足下一代驱动系统的多种需求。Altera将在2012年11月27号至29号德国纽伦堡举行的SPS IPS Drives上演示这一工作台,展位是3厅405号。
工作台充分发挥了Altera Cyclone IV和Cyclone V FPGA中数字信号处理(DSP)硬件和软核嵌入式CPU的功能,采用Altera Cyclone V SoC FPGA的硬件处理器子系统(HPS)的ARM Cortex-A9 MPCore处理器,灵活的对硬件和软件进行最佳功能划分,帮助设计人员满足其特殊的最终应用性能需求。
Altera工业业务高级经理Christoph Fritsch评论说:“在电机控制应用中,Altera电机控制开发工作台结合了灵活的高性能Altera低成本硅片以及高效能系统级设计流程,使高性能芯片驱动成为现实。通过提供包括工具、IP、开发板和设计方法在内的集成电机控制解决方案,结合我们的工业以太网和功能安全产品,设计人员能够迅速开发独具优势的驱动平台,很容易对平台进行调整以满足今后不断变化的系统需求。”
电机控制开发工作台提供系统级开发环境,在FPGA中集成了加速低延时控制环,支持设计人员使用高级软件算法实现系统管理和高级控制功能,从而提高设计人员的效能。工作台支持MATLAB/Simulink中基于模型的设计方法,能够开发需要大量DSP的电机控制环,例如,现场定位控制所使用的控制环。通过Altera的DSP Builder和Qsys系统级设计工具实现FPGA中协处理器的最佳映射,以及与运行在集成处理器中的软件的无缝集成。
供货信息
将于2012年12月提供Altera电机控制开发工作台。如果需要了解详细信息,请访问www.altera.com.cn/end-markets/industrial/motor-control/development/ind-framework.html。
