供应marvell pxa168开发板
2010年04月03日 09:43 发布者:htxeileenlan
■功能与特色
CES-168开发平台(实用型)采用MARVELL公司Marvell® Sheeva™ Embedded CPU PXA16X设计而成。该系列处理器内部包括了Sheeva™ CPU核心,采用55nm制程,主频可达到1.2G ,Intel Wireless MMX2多媒体协处理器,以及一颗高清视频加速图形核心,并包括了DDR2内存、USB 2.0、读卡器、PCI-E、AC97等大量外设接口。PXA168支持Linux或Windows CE操作系统,主要面向低功耗掌上网络设备和通用设备,包括网络数码相框、PMP掌上媒体播放器、GPS导航仪、车载电脑、机顶盒、工控等等。
Marvell PXA168基于创新的架构,可将初级笔记本电脑的处理能力植入即开型数码消费品。包括全功能网络浏览、因特网小工具、多格式视频、基于Adobe Flash的内容播放、图像处理、视频会议和高级图形用户界面(GUI)——该产品价格适中、功耗超低、电池使用寿命更长..
Marvell PXA168支持高解清视频.可将荧幕上硬件图形加速提高至宽荧幕超级扩展图形阵列清晰度。PXA168还拥有Marvell的Qdeo Color Intelligent Color Remapping技术.无需色度调节或剪辑即呈现生动逼真的色彩,同时保留肤色明暗,该产品集成了北桥和南桥接口以应用于高级消费品器件。包括5合1内存卡读取器.多级单元NAND、CE-ATA、DDR2内存、USB、PCI-e和以太网接口。
CES-168开发平台(实用型)参考平台支持Linux、Microsoft Windows CE操作系统以及大量媒体架构,以用于连接消费类器件。包括所有标准的视频和音频编译码器、Adobe Flash 和 Flash Lite播放器.高级GUI及许多第三方应用。Marvell PXA168的封装形式有两种:BGA 和 具有1毫米引脚间距的QFP以便使用2层PCB,Marvell可提供完整的平台解决方案,包括嵌入式Wi-Fi、蓝牙和功率管理。
CES-168开发平台(实用型)台结合本公司客户反馈和广泛调研设计而成。充分考虑广大基于PXA168开发产品公司的实际情况,结合产品的实际特性,主要考虑:无线通讯,个人导航,摄像,移动游戏,移动音乐和视频的播放,移动电视,PDA功能,医疗器械等产品,无论从功能,性价比,尺寸等方面都已非常接近上述产品,大大缩短公司产品的开发周期,甚至很多产品能够直接使用本开发平台。
此款开发平台与以往开发平台相比功能得到极大的提升,堪称目前市面最强大的ARM平台,主频达到800MHZ/1.2G,DDR II可从128MB扩展到512MB,WI-FI模块、BLUETOOTH和GPS模块已经在板上实现,电源管理也已集成到板上。尺寸基于7寸数字屏,主板为一个整板,尺寸为: 126*191mm,客户可以从本开发平台中吸取完整的产品信息,完全不同于一般意义的开发板,可迅速开发出属于自己的产品本开发平台最新支持的操作系统为:Windows Embedded CE 6.0 R3, Linux 2.6.28,Google Android,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品迅速开发定型。 ■
装箱清单Ø
CES-168开发平台
1块; (标配)Ø
CES-168开发平台用户光盘
1套; (标配)Ø
TFT LCD液晶显示屏,7寸数字液晶平台,带触摸屏;(标配)Ø
串口线(两边都是母头,直连串口线)
1条;(标配)Ø
网线(交叉网线)
1条;(标配)Ø
USB 线
1条;(标配)Ø
5V 直流电源
1个;(标配)Ø
触摸笔
1支;(标配)Ø
SD卡(标配)Ø
高档包装箱1个;(标配)
深圳深圳市海天雄电子有限公司
车小姐 销售
电话:86-0755-33019701-603
传真:86-0755-33019701-618
htxeileenlan 2010年04月09日
■ 软件资源:
★ 所支持操作系统:
支持Windows Embedded CE 6.0 R3, Linux 2.6.28,Google Android;
★ Windows Embedded CE 6.0 R3操作系统:
板级支持包:Windows Embedded CE 6.0 R3 BSP
★ 软件特性:
Eboot
Non-trusted NAND boot
eMMC boot
DDR2 memory, 16-bit mode, 256 MB
USB download
Fast Ethernet (MFU) download
MultiMediaCard (MMC)/Secure Digital (SD) card download
Debug serial
Kernel Independent Transport Layer (KITL)
USB2.0 RNDIS KITL (Interrupt mode)
Fast Ethernet (MFU) KITL (Polling mode)
OEM Adaptation Layer (OAL)
L1/L2 caches
Real-Time Clock (RTC)
Interrupt Controller
General Purpose Input Output (GPIO) Interrupt Request (IRQ)
Operating system timer
Context switch for Intel® Wireless MMX™1
DMA
I2C
GPIO Expander – MAX7312
PMIC – Maxim® 8660
Keypad – Supports 6 buttons on the PXA168 Platform Development System
Touch Screen – TSC2007
Display
Color depth – 16 bits per pixel (bpp), 24 bpp, 32 bpp
Wide VGA (WVGA, 800×480) LCD panel
DirectDraw® Overlay support
XGA (1024×768) High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)/Digital Visual Interface (DVI) display
NAND flash
Flash Media Driver (FMD) support for Micron NAND 512-MB device
NAND device storage partition
eMMC
Synchronous Serial Port (SSP)/I2S (for Audio)
Audio
Wolfson® WM8753
High fidelity (hi-fi) playback
Hi-fi record
USB 2.0 client support
Serial
RNDIS
Mass storage (Export MMC/SD card as mass-storage to Host)
Composite mode with any two of the above functions
USB 2.0 Host support
Human interface device (HID)
Mass storage
Full-speed/high-speed hub, which can connect to the HID and mass-storage device
USB On-The-Go (OTG) – ID detection only
MultiMedia Card/Secure Digital Card
MMC 3.2 support
SD 1.1, SD 2.0 support
Secure Digital Input Output (SDIO) support
eMMC 4.3 support
UART
UART0 as Debug serial
Serial driver for Bluetooth® Wireless Technology UART
GC3001 – 2D Graphics Processing Unit (GPU) support
Camera – OmniVision® 7660 support (for still image video capture)
Marvell Qdeo™ Intelligent Color Remapping (ICR)
Wi-Fi® and Bluetooth® Wireless Technology Stamp Card
Bluetooth wireless technology support
WLAN support
Marvell Scalable Power Management
Dynamic Frequency and Voltage Management (DFVM)
Low Power modes: Core Idle, Application System Idle/Sleep; System Sleep
Fast Ethernet NDIS (MFU) driver
Suspend/Resume
Flash Binary Format (FBF) tools support
★ Linux 2.6.28操作系统:
板级支持包:Linux 2.6.28 BSP
★ 软件特性:
U-Boot
UART
Secure Digital (SD)/MultiMediaCard™ (MMC)
Kernel 2.6.28
Memory Management Unit (MMU) table
L1/L2 caches
Operating System Timer (OST)
Operating System Interrupt (OSI)
Double Data Rate (DDR)
UART/Console
Keypad
INITRAMFS file system support
NAND/JFFS2 file system
Data Memory Access (DMA) controller
SSP driver
I2C
Audio
Secure Digital (SD)/MultimediaCard™ (MMC)
USB Client
CIR
USB host
USB composite
USB On-The-Go (OTG) (Client only)
88W8688 Wi-Fi® Module on SDIO#2 (4-bit mode)
88W8686 Wi-Fi Module on SDIO#1 (4-bit mode)
Camera (as kernel module)
GC300
CompactFlash®
MMC 8-bit on SD#3
Multi-Level Cell (MLC) NAND
Fast Ethernet
PCI-E
Root File System (rootfs)
Base Root File System
ALSA library
ALSA tools
Marvell® Integrated Performance Primitives (Marvell IPP) Codec Libraries
DirectFB libs
Marvell® Integrated Performance Primitives (Marvell® IPP)
Codec suite
IPP codec library
Marvell Implementation of OpenGL® ES
OpenGL ES Library Suite
Marvell ICR Control Server
Sample code
ICR Control Server and AVC lib
Marvell 88W8688 Bluetooth® module
2D Graphic Engine
GC300 DFB gfx plug-in
Marvell Implementation of OpenVG®
OpenVG Library Suite
■ 软件资源:
★ 所支持操作系统:
★ 软件特性:
Eboot
eMMC boot
USB download
Debug serial
L1/L2 caches
DMA
I2C
PMIC – Maxim® 8660
Display
NAND flash
eMMC
Audio
Wolfson® WM8753
Hi-fi record
Serial
RNDIS
Mass storage
MMC 3.2 support
eMMC 4.3 support
UART
WLAN support
Suspend/Resume
★ Linux 2.6.28操作系统:
★ 软件特性:
U-Boot
UART
Kernel 2.6.28
L1/L2 caches
UART/Console
Keypad
SSP driver
I2C
Audio
USB Client
CIR
USB host
USB composite
GC300
CompactFlash®
MMC 8-bit on SD#3
Fast Ethernet
PCI-E
ALSA library
ALSA tools
DirectFB libs
Codec suite
IPP codec library
Sample code
2D Graphic Engine
htxeileenlan 2010年04月13日
www.ces-tech.com
www.ces-tech.com
■ 硬件资源:
本平台基于7寸数字液晶平台。具体硬件参数如下:
中央处理器CPU
Marvell® Sheeva™ Embedded CPU PXA16X,主频800M/1.2G;
DDR II SDRAM
标配为256MB DDR II,可扩展至512MB,性价比极高;
FLASH:
512MB NAND FLASH
专用电源管理:可直流和锂电池供电,配合软件进行系统电源管理
LCD接口:可接各种TFT液晶屏;标配TFT 7 寸(800*480)屏;分辨率最高可达WUXGA 24bpp;
触摸屏:四线电阻式;
WIFI,BLUETOOTH二合一无线模块:内置WIFI和BLUETOOTH二合一模块,采用的是Marvell的8688
HDMI :1路,高清晰度多媒体输出接口, 兼容HDMI v1.2/DVI v1.0 compliant
Y/Pb/Pr输入 : 1路,分量视频输入接口,专用的视频解码设计;
USB转串口:方便用户调试
四合一卡接口:兼容SD/MMC/MMC4.0/XD等卡;
CIR接收器:红外接收器,可接收红外设备发送的信号
摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头;
以太网口:一路 10M/100M有线网口,带联接和传输指示灯;
GPIO扩展电路:采用专用芯片,通过I2C和外部中断,进行GPIO扩展
GPS模块:1路,采用SIF III,可全球定位
Audio:1路,采用wolf公司的WM8753,I2S接口;
USB HOST 2.0:一个USB HOST接口;
USB OTG 2.0:一个,USB2.0 HS OTG;
CF卡接口:1路;
VGA接口:1路,标准VGA输出接口,支持各种液晶显示器,分辨率为1920x1200;
按键:6个扫描按键,可为用户使用;
电源按键:轻触按键开关;
复位系统:采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠 ;
JTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试 ;
RTC时钟:内部实时时钟(带有后备锂电池);
LED:电源和工作指示灯若干;
扩展接口:引出CPU大部信号,包括总线,中断,I/O等信号;
电源界面:5V 直流电源或3.7V锂电池供电,带电源开关和指示灯;
