凌力尔特推出轨至轨80V电源监视器 以±0.75%准确度测量电流和电压
2012年11月08日 10:22 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2945,该器件监视电流、电压和任何 0V 至 80V的电源轨。在很多情况下,之前的电源监视解决方案仅限于监视 3V 至 5V 的电源以及监视低于 36V 的电压,从而需要额外的电路以监视较高的电压。LTC2945 拥有灵活的电源选项,可从一个 4V 至 80V 的监视电源、一个 2.7V 至 80V 的辅助电源、或内置的并联稳压器供电。在监视任何 0V 至 80V 电源轨时,这些电源选项无需单独的降压型稳压器、并联稳压器或低效的电阻分压器。LTC2945 是一款简单的单片 IC 解决方案,采用内部增量累加 ADC 和乘法器,以提供 12 位电流和电压测量以及 24 位功率读数。LTC2945 的宽工作范围适用于很多应用,尤其是 48V 电信设备、先进的 Mezzanine 卡 (AMC) 和刀片式服务器。内置并联稳压器支持对高于 80V 的电源和负电源监视。LTC2945 能对电流和电压进行“连续”或“按需”测量,计算功率并将所有此类信息以及最小值和最大值存储于可通过 I2C 访问的寄存器中。在整个温度范围内,能以仅为 ±0.75% 的总未调节误差 (TUE) 进行测量。如果任何参数超过了用户可编程限制,那么 LTC2945 就通过 SMBus 报警响应协议,标记报警寄存器和引脚。400kHz I2C 接口具有 9 个器件地址、一个阻塞总线复位定时器和一个分路 SDA 引脚,这简化了 I2C 光隔离。LTC2945-1 版本提供了一个反相数据输出 I2C 引脚,以与负输出光隔离器配置一起使用。
LTC2945 和 LTC2945-1 有商用和工业级版本,分别支持 0°C 至 70°C 和 -40°C 至 85°C 的工作温度范围。这两种版本的器件采用符合 RoHS 要求的 12 引脚 3mm x 3mm QFN 封装和 12 引线 MSOP 封装,均已开始供货。千片批购价为每片 3.57 美元。如需更多产品选择信息,请登录 www.linear.com.cn/products/power_monitors。
性能概要:LTC2945
• 轨至轨输入范围:0V 至 80V
• 宽输入电源范围:2.7V 至 80V
• 并联稳压器用于 >80V 的电源
• I2C 接口
• 总未调节误差少于 ±0.75% 的 Δ∑ ADC
• 针对电流和电压测量的 12 位分辨率
• 内部乘法器计算 24 位功率值
• 额外的 ADC 输入监视外部电压
• 存储最小值和最大值
• 连续扫描和快照模式
• IQ < 80µA 的停机模式
• 分离的 SDA 实现光隔离
• 采用 12 引脚 3mm x 3mm QFN 和 12 引线 MSOP 封装
